(19/09/2024, 08:34:36)filou59 a écrit : Maintenant comment faire :
-De Module Logique KNX (Un module ABA, ou des fonction logique intégré a des produit KNX : Actionneur ...)
-HA (Peut etre, mais je connais pas)
-Node RED (Ca doit être assez facile a faire avec la palette knx ultimate, tu récupères d'un coté les status individuelle de chaque voyant a surveiller, une grande boite OU et tu génères le résultat sur une GA)
A ta place je regarderais du coté de NodeRED ca me semble etre la solution la plus facile.
Il faudra que tu reprogramme ton voyant aussi.
J'ai donné dans un message précédent une solution HA en créant un groupe (en supposant que les différents éclairages étaient déjà supervisés dans HA) qui ne semble pas l'intéresser.
Dans tous les cas, faudra également intervenir dans ETS pour que le voyant 2 soit lié uniquement à une GA dont l'adresse sera celle du groupe HA.
