(19/09/2024, 09:26:48)Ives a écrit :J'ai tout repris dans un nouveau projet pour connaitre la logique utilisée grâce à un utilisateur du forum et du forum HACF.(19/09/2024, 08:50:01)Stef42 a écrit : Je vais voir pour un petit module logique, le souci étant la place dans mon tableau. J'avais vu le module logique MDT SCN-LOG1.02 qui me paraissait être un bon compromis sinon. Il faudrait juste que je sois sûr d'avoir suffisamment de fonctions (24 sur ce modèle) pour couvrir tout ce que je veux faire (1 extinction générale avec 20 lumières, 1 extinction RDC avec 4 lumières, 1 allumage/extinction extérieur avec 6 lumières)
Node RED je l'ai mais ne l'utilise pas et je ne connais pas du tout. Je vais me renseigner. Le plus compliqué pour moi est de savoir comment gérer les échanges d'infos entre HA et le KNX.
Tu devrais commencer par reprendre les GA des éclairages dans ETS (y compris pour l'extinction total) ce qu'il faudra faire dans tous les cas (utilisation d'un module logique, HA ou Node-Red).
Comme indiqué par filou59, le paramétrage ETS actuel n'est pas sensé fonctionner et il serait bien de poster les GA du voyant 2 avec les liens des objets des participants pour comprendre ce miracle !
Ensuite tu pourras très bien gérer chaque LED de voyant de groupes avec HA.
Il me manque la partie pour le module logique mais il m'a montré comment faire le début au moins pour comprendre. Je n'ai pas eu le courage de tout télécharger de peur de "tout casser" et que je me retrouve sans rien qui ne fonctionne. J'ai essayé d'utiliser des scènes plutôt.
![[Image: 1726739261-2024-09-19-11-45-45.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/38/4/1726739261-2024-09-19-11-45-45.png)
Par contre peut on avoir des retours d'états pour des scènes car je vois que j'avais mis une section mais je n'ai rien dedans (et je ne me rappelle plus pourquoi).
![[Image: 1726739261-2024-09-19-11-46-52.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/38/4/1726739261-2024-09-19-11-46-52.png)
La preuve en est qu'en téléchargeant dans le BP la programmation récupérée dans ETS par reconstruction j'ai perdu la fonctionnalité des mes voyants sur 2 boutons (escaliers et extinction générale). J'ai réussi à remettre pour les escaliers par un pur hasard je pense puisqu'en faisant 3 fois la même chose la première fois, rien ne marchait. Ce n'est qu'en vidant les AG du voyant car j'ai mis le bouton en télérupteur plutôt qu'en minuterie que cela a refonctionné. Je l'ai ensuite remis en minuterie avec l'AG initiale et miracle cela refonctionne pour le voyant...je ne comprends pas trop.
C'est cela qu'il vous faut ?
