(19/09/2024, 13:02:46)Ives a écrit :(19/09/2024, 10:43:53)Stef42 a écrit : J'ai tout repris dans un nouveau projet pour connaitre la logique utilisée grâce à un utilisateur du forum et du forum HACF.
Il me manque la partie pour le module logique mais il m'a montré comment faire le début au moins pour comprendre. Je n'ai pas eu le courage de tout télécharger de peur de "tout casser" et que je me retrouve sans rien qui ne fonctionne. J'ai essayé d'utiliser des scènes plutôt.
Ajouter des éléments à un projet "bancal", ce n'est pas bonne solution ; il y a un moment où il faut sauter dans le grand bain !![]()
Le risque est moindre en commençant par exporter ton projet existant (sauvegarde), il sera possible en cas de problème de le réimporter et revenir ainsi à la situation actuelle.
Il faut ensuite procéder pas à pas en commençant par supprimer les GA liées aux LED des boutons (tu dois pouvoir survivre quelques temps sans cette fonction !) et paramétrer un éclairage avec sa GA ON/OFF et sa GA de retour d'état.
Paramétrer de la même façon chaque autre éclairage.
Créer une GA pour chaque groupe d'éclairage à éteindre.
Une fois cette structure ETS configurée "selon les règles de l'art", passer au problème des LED de signalisation des boutons (avec Home assistant ou Node-RED selon ton choix)
Mon projet a été exporté mais cela ne reviendra pas à la même situation puisque je suis encore avec la programmation TXA100, le projet ETS reconstruit n'ayant pas été téléchargé jusqu'à maintenant. Et le seul participant ayant eu un téléchargement depuis ETS ne fonctionne plus comme avec la programmation TXA100. Donc je ne suis pas très serein.
J'ai donc recommencé de 0 un nouveau projet selon "les règles de l'art" mais il me manque la partie module logique puisque je ne l'ai pas encore. Je pense en acheter un du coup.
Je vais tenté d'anticiper la programmation dans ETS pour avoir le temps de vous poser des questions si je butais sur certaines choses.
Ci dessous ma question de mon post plus haut (screenshot de mon nouveau projet) :
Par contre peut on avoir des retours d'états pour des scènes car je vois que j'avais mis une section mais je n'ai rien dedans (et je ne me rappelle plus pourquoi) ?
