24/09/2024, 15:07:36
OK tu as du faire ZFS
Sur le lien que je tai donné tu dois prendre la 2nd methode via le CD/la clé USB d'installation.
Tu prend l'option DebugMod
Ensuite quand tu auras accès a la ligne de cmd dans le mode debug :
Je pense que ca doit etre bon comme ca. Faudrait que test chez moi, mais je peux pas tout de suite.
Citation :Method 2
Boot from a Live CD, which supports the / filesystem of your PVE installation (mostly relevant for installs on ZFS) (e.g. a Proxmox install ISO, in debug-mode (second debug-shell))
Mount the / filesystem in read-write mode at a free directory (e.g./mnt will be used in this example).
you might need to do other steps, based on the filesystem, e.g. zpool import -f -R /mnt rpool for ZFS.
Run passwd -R /mnt to set a new password for the root account.
Unmount/export the /-filesystem and reboot.
Code :
passwd -R /mnt
zpool export /mntJe pense que ca doit etre bon comme ca. Faudrait que test chez moi, mais je peux pas tout de suite.
