[TUTO] Reset Proxmox Root Password (ZFS Install)
Hello
Un petit tuto pour les têtes en l'air qui ont oubliés leur mot de pass root ,  suivait mon regard Angel
Ce tuto détail un peu plus celui qui est sur le WIKI de Pve : https://pve.proxmox.com/wiki/Root_Password_Reset[url=https://www.senetic.fr/product/JKM485N-60HL4-V-F6_JK03M][/url]
Ce tuto s'adresse a ceux qui ont choisi d'installer Proxmox sur du ZFS.
Pour les autres je vous invite a suivre le tuto, n'utilisant que des install sur ZFS je n'ai pas essayé l'autre méthode.
Cette partie concerne donc la Methode 2 décrite sur le tuto :
On va booter notre machine sur le Live CD d'installation de Proxmox, ce live CD contient les Driver ZFS ce qui nous permettra de lancer ce qu'il faut pour changer le MDP
  • On se procure ou on ressort l'ISO d'installation que l'on met sur un support bootable : CD (Celui qui ne sait pas ce que c'est un CD il sort  Big Grin ) /Clé USB/DDur...
  • On boot sur l'ISO (Suivant votre machine il y a parfois des raccourci F10 a F12 pour avoir un menu de boot, sinon il faudra passer par le bios)
  • On Arrive ensuite dans le menu d'installation de PVE (Page N°1) , on choisi Advanced Option
  • Sur la Page N°2 : On choisi Install Proxmox VE (Terminal UI, Debug Mode)
[Image: attachment.php?aid=2724]
  • Là on se retrouve ensuite dans un 1er shell de Debug. A ce niveau les Driver ZFS ne sont pas encore chargé.
  • On tape 'exit' pour continuer le démarrage  Big Grin
[Image: attachment.php?aid=2726]
  • Maintenant on se retrouve dans un 2nd shell qui lui dispose des drivers ZFS
  • On peut suivre le tuto et taper les commande : (Attention on est en QWERTY)
[Image: attachment.php?aid=2725]
Code :
zpool import -f -R /mnt rpool
passwd -R /mnt
zpool export rpool
Rappel : Ne pas oublier on est en QWERTY , je vous conseille toto comme MDP a ce stade, ensuite vous le changerais au prochain reboot en étant en AZERTY
On peut maintenant retirer notre support de boot et rebooter la machine.
A ce stade si on tape exit on va passer lancer l'installateur. (C'est normal on avait choisi ce menu)
Vous pouvez essayer et me dire sir l'une des cmd suivante fonctionne :
A essayer :
Code :
init 6
ou
reboot
ou
init 0
ou
shutdown
Au prochain démarrage vous pouvez vous logger dans la console avec l'utilisateur root et votre MDP "toto"
Ensuite on peut remettre le mot de pass souhaité en le changeant via la meme commande :
Code :
passwd
[Image: attachment.php?aid=2727]
Le changement est effectif tout de suite, vous pouvez le tester dans l'interface.
Voilà
Pièces jointes Miniature(s)
[TUTO] Reset Proxmox Root Password (ZFS Install) - par filou59 - 25/09/2024, 09:13:41
