Comment Enregistrer/Logger des Valeurs KNX ?
#5
Je n'ai pas encore bien creusé. J'ai juste commencé.
En suivant le raisonnement d'Ives, j'ai créer un CT pour chaque composant/ 1 pour Node-red, 1 pour InfluxDB et 1 pour grafana, avec l'idée de sauvegarder les différentes données CT par CT.
Ensuite dans configuration.yaml:
Code :
influxdb:
 api_version: 2
 ssl: false
 host: !secret influxdb_host
 port: 8086
 token: !secret influxdb_token
 organization: !secret influx_org
 bucket: HomeAssistantBucket
 max_retries: 3
 default_measurement:
   state
Ensuite on renseigne les différents codes dans secrets.yaml
influxdb_host: "Adresse IP du CT"
influxdb_token: "token code"
influx_org
:  "code org"
Ainsi influxDB est directement accessible dans le menu principal de HA.
Ensuite il existe des outils propres à HA pour historiquer les flux de données, mais je n'ai pas le niveau de compétence pour proposer un choix.
RE: Comment Enregistrer/Logger des Valeurs KNX ? - par richardpub - 27/09/2024, 15:24:22
