29/09/2024, 06:59:50
En therme d'adressage IP il faut distinguer 2 type d'utilisation :
-Les Clients : PC Windows/Smartphone : Eux n'ont pas besoin forcément d'avoir une adresse IP Fixe, ils peuvent être en DHCP
-Les Serveurs : Routeur ADSL/Fibre, Home Assistant, Imprimante, Interface KNX, NodeRED ... , eux doivent toujours avoir la même adresse car on va avoir besoin de les atteindre par leur adresse.
Ensuite il y a 2 approche possible pour fixer une adresse IP:
-Le plus simple c'est de mettre une IP Fixe sur chaque appareil/VM/LXC/Docker qui doit avoir une IP Fixe
-Soit on maitrise le serveur DHCP (Soit sur la BOX, soit un DHCP que l'on a mis en place) et on laisse en DHCP mais dans ce cas on attribue des IP (Fixe) a des adresse MAC
Donc dans ton cas prend la 1er option et tu dois chercher comment affecter une ip a HA:
Parametre / Systeme / Reseau / IPv4
