30/09/2024, 19:01:24
(29/09/2024, 20:15:48)Stef42 a écrit : Je reviens vers vous suite à l'installation de mon nouveau module logique MDT.
Je voudrais l'utiliser pour la position de mes groupes de volets (volets du rez de chaussée par ex) et mettre la condition que si j'ai un volet à 0% alors le groupe reste à l'état fermé.
Je vois que l'AG utilisée est un pourcentage (0-100%) d'une longueur d'un byte. Comment dois je m'y prendre ?
La configuration va ressembler à ceci mais je l'ai fait rapidement et comme je n'ai pas ce participant je ne peux pas tester !
![[Image: ih7t.jpg]](https://zupimages.net/up/24/40/ih7t.jpg)
![[Image: prtz.jpg]](https://zupimages.net/up/24/40/prtz.jpg)
Il faut ensuite créer :
- 1 GA pour lier l'objet 0 du SCL avec l'objet "Position basse atteinte" du volet 1
- 1 GA pour lier l'objet 2 du SCL avec l'objet "Position basse atteinte" du volet 2
- 1 GA pour lier l'objet 4 du SCL avec l'objet "Position basse atteinte" du volet 3
- 1 GA pour lier l'objet 5 du SCL avec l'objet "Position basse atteinte" du volet 4
- 1 GA pour lier l'objet 9 du SCL avec l'objet de la led de ton bouton
Lorsque tout les volets seront fermés, la LED du bouton sera allumée et elle va s'éteindre dès qu'un des volets n'est plus fermé
