Voyants BP Hager et HA
#42
(14/10/2024, 10:22:07)Ives a écrit : Dans tes copies d'écran, je vois les adresses de groupes mais jamais de liens entre les objets dans ces adresses ? (Quelle est ta version d'ETS ?).
Pour afficher le pourcentage de fermeture du volet il faut utiliser le retour d'état de l'actionneur au format 1 byte
Pour allumé la LED du bouton si un des volets de groupe est ouvert il faut utiliser utiliser le retour d'état de l'actionneur au format 1 bit.
Les retours d'état des boutons sont à insérer dans les GA qui doivent écouter les boutons pour éviter le problème du double appui (j'ai donné un lien vers un exemple dans un message précédent).
L'objet 244 permet de recevoir la date et l'heure envoyées sur le bus par un superviseur ou une passerelle IP/KNX.
Je viens de passer en 6.2.2.
Ok pour "afficher le pourcentage de fermeture du volet il faut utiliser le retour d'état de l'actionneur au format 1 byte"
Par contre "Pour allumer la LED du bouton si un des volets de groupe est ouvert il faut utiliser utiliser le retour d'état de l'actionneur au format 1 bit." => on parle donc de la "position basse" ou "position haute" pour les VR car je n'ai rien d'autre en 1 bit sur l'actionneur
[Image: 1728900023-2024-10-14-11-59-41.png]
Pour les boutons avec plusieurs AG concernées comme pour mon RDC, je peux bien mettre l'AG de retour d'état de mon module logique, on est d'accord ?
[Image: 1728900214-2024-10-14-12-03-12.png]
Obligatoire de mettre une AG pour le "date/time" du coup ?
Merci pour ton aide
Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 16/09/2024, 20:42:55
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 17/09/2024, 08:33:30
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 17/09/2024, 20:33:49
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 17/09/2024, 21:56:58
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 18/09/2024, 07:42:51
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 18/09/2024, 08:44:54
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 18/09/2024, 13:03:06
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 18/09/2024, 15:30:17
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 18/09/2024, 19:26:42
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 19/09/2024, 08:34:36
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 19/09/2024, 08:48:45
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 19/09/2024, 08:50:01
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 19/09/2024, 09:26:48
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 19/09/2024, 10:43:53
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 19/09/2024, 13:02:46
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 19/09/2024, 13:29:02
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 19/09/2024, 14:55:29
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 19/09/2024, 15:46:05
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 19/09/2024, 10:26:07
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 19/09/2024, 10:40:32
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 19/09/2024, 12:04:19
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 19/09/2024, 13:43:06
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 29/09/2024, 20:15:48
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 30/09/2024, 19:01:24
RE: Voyants BP Hager et HA - par XeNo - 29/09/2024, 21:19:33
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 30/09/2024, 10:01:29
RE: Voyants BP Hager et HA - par XeNo - 30/09/2024, 12:47:20
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 30/09/2024, 16:03:11
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 30/09/2024, 17:33:29
RE: Voyants BP Hager et HA - par filou59 - 30/09/2024, 17:41:47
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 01/10/2024, 09:00:48
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 01/10/2024, 09:07:51
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 01/10/2024, 11:07:19
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 01/10/2024, 12:35:22
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 01/10/2024, 19:43:19
RE: Voyants BP Hager et HA - par XeNo - 02/10/2024, 18:52:25
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 03/10/2024, 07:03:32
RE: Voyants BP Hager et HA - par XeNo - 03/10/2024, 17:58:58
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 04/10/2024, 08:55:47
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 14/10/2024, 09:55:53
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 14/10/2024, 10:22:07
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 14/10/2024, 11:04:24
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 14/10/2024, 11:25:46
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 14/10/2024, 11:56:22
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 18/10/2024, 09:21:03
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 20/10/2024, 08:29:47
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 09:28:33
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 11:51:44
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 12:51:03
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 13:25:11
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 13:44:53
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 13:51:04
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 14:00:29
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 14:30:03
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 14:39:33
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 15:06:22
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 15:29:39
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 16:06:58
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 16:48:04
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 24/10/2024, 17:39:59
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 16:29:46
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 25/10/2024, 07:38:33
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 24/10/2024, 18:02:24
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 25/10/2024, 08:27:38
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 25/10/2024, 11:08:56
RE: Voyants BP Hager et HA - par Ives - 25/10/2024, 12:09:52
RE: Voyants BP Hager et HA - par Stef42 - 25/10/2024, 13:06:03
