Chaque fois que postes une copie d'écran , il n'y a jamais les liens entre objets et c'est donc difficile de comprendre ?
Voici l'affichage dans ETS5 où l'on voit les liens entre les objets dans une GA donnée :
![[Image: 0job.jpg]](https://zupimages.net/up/24/42/0job.jpg)
Par ailleurs, il serait bien de traiter un problème à la fois ; d'une part pour plus de clarté ; d'autre part tu pourras utiliser la solution pour avancer dans ton projet.
Tu as besoin de la GA Date/time si avec ton module logique tu souhaites traiter des fonctions dans lesquelles il faut la date et/ou l'heure.
