Bonjour, je viens de faire un test avec le module logique sur un interrupteur de ma chambre (moins utilisé donc si cela se passe mal c'est moins grave) avec l'ancien projet (actuellement en place).
J'avais réussi à mettre l'AG 4/0/9 (résultat des lumières extérieures) et le voyant fonctionnait bien sur mon BP.
Sur le même principe, cela ne marchait pas pour les lumières de mon RDC avec l'AG 4/0/7. J'ai donc repris le paramétrage et retéléchargé l'application.
Premier bouton pour les lumières extérieures :
![[Image: 1729758649-2024-10-23-20-45-46.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729758649-2024-10-23-20-45-46.png)
Deuxième bouton pour les lumières du RDC :
![[Image: 1729758835-2024-10-23-20-54-25.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729758835-2024-10-23-20-54-25.png)
![[Image: 1729758649-2024-10-23-20-47-58.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729758649-2024-10-23-20-47-58.png)
Sur le module logique :
![[Image: 1729758649-2024-10-23-20-49-22.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729758649-2024-10-23-20-49-22.png)
![[Image: 1729758942-2024-10-23-20-49-57.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729758942-2024-10-23-20-49-57.png)
![[Image: 1729758942-2024-10-23-20-50-40.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729758942-2024-10-23-20-50-40.png)
Depuis les derniers téléchargements (application puis complet), cela ne fonctionne plus du tout, même pour le bouton des lumières extérieures qui fonctionnait la veille quand je l'ai testé.
Pour info quand je regarde sur HA, je vois vien les adresses 4/0/7 et 4/0/9 transiter sur le bus.
Merci pour votre aide
