Toujours pas clair pour moi ! Il faut poser correctement le problème avant d'essayer de trouver une solution !
Ce que je comprends :
1) Au RDC il y a plusieurs circuits d'éclairage commandés par différents boutons et si un des éclairages fonctionnent, la Led d'un bouton (ou des boutons ??) doit être allumée.
2) Actuellement la Led physique du bouton (ou des boutons) fonctionne t-elle et le problème serait uniquement avec Home Assistant ?
Mettre la copie d'écran des GA (AVEC LES OBJETS) de chaque bouton concerné
Tu parles souvent d'ancien projet et de nouveau projet et il semble que tu passes souvent de l'un à l'autre ; à chaque fois tu télécharges l'application dans chaque participant ?
