(24/10/2024, 11:51:44)Ives a écrit : Toujours pas clair pour moi ! Il faut poser correctement le problème avant d'essayer de trouver une solution !
Ce que je comprends :
1) Au RDC il y a plusieurs circuits d'éclairage commandés par différents boutons et si un des éclairages fonctionnent, la Led d'un bouton (ou des boutons ??) doit être allumée.
2) Actuellement la Led physique du bouton (ou des boutons) fonctionne t-elle et le problème serait uniquement avec Home Assistant ?
Mettre la copie d'écran des GA (AVEC LES OBJETS) de chaque bouton concerné
Tu parles souvent d'ancien projet et de nouveau projet et il semble que tu passes souvent de l'un à l'autre ; à chaque fois tu télécharges l'application dans chaque participant ?
1) Le but est d'avoir le voyant du bouton allumé quand au moins une lumière est allumée (BP physique ou via HA)
2) Non comme déjà dit cela ne fonctionne pas d'où ma question. Cela a fonctionné avant hier pour les lumières extérieurs puis hier soir après mes tests, plus rien ne fonctionnait au niveau des voyants pour les boutons 1 et 2.
J'ai un projet (récupération de la programmation actuelle via la reconstruction = ancien projet) et un nouveau projet où j'ai tout repris de 0. Je n'ai rien téléchargé du nouveau. J'ai juste ajouté mon nouveau module logique sur l'existant pour effectuer des tests sur un BP comme expliqué plus haut. Sinon je n'ai rien téléchargé du nouveau projet, j'attends de finaliser mes quelques tests.
Voici les objets liés concernant les lumières du RDC :
![[Image: 1729772606-2024-10-24-14-10-30.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729772606-2024-10-24-14-10-30.png)
![[Image: 1729771977-2024-10-24-14-11-14.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729771977-2024-10-24-14-11-14.png)
![[Image: 1729771978-2024-10-24-14-10-59.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729771978-2024-10-24-14-10-59.png)
![[Image: 1729771978-2024-10-24-14-10-46.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729771978-2024-10-24-14-10-46.png)
![[Image: 1729771977-2024-10-24-14-11-42.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729771977-2024-10-24-14-11-42.png)
Puis :
![[Image: 1729772294-2024-10-24-14-17-34.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729772294-2024-10-24-14-17-34.png)
![[Image: 1729772294-2024-10-24-14-17-01.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729772294-2024-10-24-14-17-01.png)
![[Image: 1729772294-2024-10-24-14-16-42.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729772294-2024-10-24-14-16-42.png)
![[Image: 1729772294-2024-10-24-14-16-34.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729772294-2024-10-24-14-16-34.png)
