(24/10/2024, 14:39:33)Ives a écrit : Par exemple pour 2 pièces (pour simplifier dans un 1er temps)Je n'ai pas ça dans le projet actuel...je suppose que la reconstruction n'a pas été reprise correctement.
Pour la 1ère pièce tu devrais avoirPour la deuxième pièce tu devrais avoir
- 1 GA dans laquelle sont liés les objets "bouton On/Off1" et "Sortie On/Off1"
- 1 GA dans laquelle sont liés les l'objets "indication d'état de la sortie On/Off1" et "F1 Funktion 1 Universal Logic Input1
- 1 GA dans laquelle sont liés les objets "bouton On/Off2" et "sortie On/Off2"
- 1 GA dans laquelle sont liés les objets "indication d'état de la sortie On/Off2" et "F1 Funktion 1 Universal Logic Input2
1 GA dans laquelle sont liés les objets "F1 Funktion 1 Universal Logic output" et "On/Off de la LED du bouton"
Avant modification délier les objets dans les GA à supprimer ou à modifier
Après modification, sélectionner la GA, clic droit puis "télécharger application"
Par contre dans mon nouveau projet cela correspond à cela (ce qui me rassure un peu).
Juste une question concernant :"1 GA dans laquelle sont liés les objets "F1 Funktion 1 Universal Logic output" et "On/Off de la LED du bouton""
l'AG dans la F1 doit être reliée au "On/Off" ou à "état du On/Off" ?
Dans mon ex cela voudrait dire que je dois mettre l'AG 4/0/1 avec l'AG "On/Off" du bouton de la cuisine ?
![[Image: 1729778743-2024-10-24-16-04-57.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729778743-2024-10-24-16-04-57.png)
Moi j'avais plutôt mis l'AG 4/0/7 dans la partie "Signalisation" de mon bouton "Lumières du RDC" car dans mon module logique j'ai fait 4/0/1 (input 1) + 4/0/2 (input 2) = 4/0/7 (output)
![[Image: 1729779105-2024-10-24-16-11-24.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729779105-2024-10-24-16-11-24.png)
![[Image: 1729779374-2024-10-24-16-15-28.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/4/1729779374-2024-10-24-16-15-28.png)
Merci pour ton aide!
