25/10/2024, 11:08:56
(25/10/2024, 08:27:38)Ives a écrit : ok pour la méthode sauf que lorsque du postes une copie d'écran, il faut montrer les objets liés dans la GA.Déjà j'ai essayé de regarder ce que j'ai car j'aimerais éviter de télécharger au maximum des choses ne sachant pas si c'est rééllement le reflet du paramétrage en place. Je voudrais vérifier le principe déjà dans ETS.
Je propose de procéder de la façon suivante :
1) Sauvegarder ton projet dans l'état.
2) Supprimer toutes les GA se rapportant au module logique après avoir délié les objets puisque ça ne fonctionne pas.
3) Vérifier pour chaque sortie des éclairages du RDC si l'objet status (1 bit) est déjà utilisé :4) Créer un sous groupe médian "ETATS" (vert)
- sélectionner l'objet dans la fenêtre des participants et regarder les GA affectées
- dans chaque GA concernée, délier l'objet status puis clic droit et "télécharger l'application"
5) Poster les copies d'écran de ces GA (avec les objets).
- créer 1 GA pour chaque circuit éclairage du RDC (en donnant un nom explicite) dans laquelle il faut placer l'objet Status (1 bit) de la sortie de l'actionneur
- vérifier que le flag S est présent sinon reprendre 3)
Si je prends mon projet j'ai ça pour la lumière de la cuisine :
![[Image: 1729850874-2024-10-25-12-07-34.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2024/43/5/1729850874-2024-10-25-12-07-34.png)
J'aimerais savoir si c'est correct et comment je mets en place le module logique ensuite.
