Questions débutant HA - Import installation KNX
(19/12/2024, 16:02:14)BigYo a écrit :
(19/12/2024, 14:47:36)Ives a écrit : Bonjour,
(19/12/2024, 12:04:54)BigYo a écrit : Mais je bute actuellement sur l'intégration de commandes type toggle. Pour l'instant, je les ai programmées en switch, mais ça ne me convient pas.
Déjà ça ne colle pas avec mes retours d'état, car j'ai une adresse de groupe pour "1" et une autre pour "0" (fins de course porte garage par exemple) et les codes YAML indiquées ne permettent pas de saisir un retour d'état ON, et un autre pour OFF.
Ensuite pour la visualisation, du coup ça s'affiche dans le dashboard comme un interrupteur avec une bascule. Mais peut-être que ça peut se gérer lorsque j'aurais personnalisé mon Dashboard.
J'ai du mal à saisir la logique KNX, un capteur binaire est à 1 ou à 0 donc pourquoi 2 adresses de groupe sous ETS ? Tu peux toujours faire une automatisation HA mais le plus simple est de partir "carré" dans ETS.
Je me rends compte que je n'ai pas complètement expliqué ma configuration. Sur ma porte de garage, j'ai 2 contacts :
- un début de course qui remonte sur un module d'entrée binaire : 1 = porte fermée et 0 = porte non-fermée
- un fin de course idem : 1 = porte ouverte complètement et 0 = porte non-ouverte complètement
Du coup, j'ai 2 GAD pour connaître l'état exact de ma porte de garage.
(19/12/2024, 12:04:54)BigYo a écrit : Ensuite, j'anticipe un futur problème. Mes volets fonctionnent en Zigbee, aujourd'hui c'est ma supervision qui gère l'interface entre mes boutons KNX et mes VR. C'est assez simple à faire sur Jeedom (même si ça m'a pris pas mal de temps intitialement), je programme mes boutons (virtuels) et déclenche des actions via d'autres protocoles lorsque l'état de ces derniers change, puis je renvoie le retour d'état sur le bus KNX (j'ai des commandes visuelles/tactiles Schneider qui affichent la position du volet).
Je crains que ça ne soit pas aussi évident à coder sur HA :/ Je ne sais pas quelqu'un a déjà expérimenté cela ?
Je n'ai pas de Zigbee mais  existe des intégrations HA Zigbee comme  https://www.home-assistant.io/integrations/zha/ qui devrait pouvoir gérer tes volets directement
Je ne suis pas trop inquiet sur la possibilité de piloter mes volets via HA, par contre faire fonctionner mes VR avec mes boutons physiques KNX et leur attribuer un retour d'état sur le bus KNX via HA, je pense que ça peut être complexe ...
Hello,
Pour piloter les volets roulants via un bouton KNX, tu as ce tutoriel, fait par Yves, qui est disponible https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...4#pid59034 . J'ai fait la même migration que toi récemment et ca m'a bien aidé. C'est assez rapide.
RE: Questions débutant HA - Import installation KNX - par aphateyo - 19/12/2024, 21:08:31
