(20/01/2025, 20:43:41)XeNo a écrit : Je pense que je n'aurais pas le choix, s'il faut déjà l'immerger de 2m + arriver à la sortie de gaine, il ne reste plus que 7.5m. Puis il faut courir jusqu'au LT, je dois avoir 10/11m je pense donc il faudrait que je trouve 2m/15m mais j'ai pas l'impression que ca existe1) Le range doit être le plus près possible de la hauteur maxi de l'eau pour disposer d'un rapport d'échelle optimal.
Je pige pas le principe de certaines sondes en 2m/2m ou 10m/10m ou 30m/30m, les gens branchent le cable dans l'eau :/ ?
2) Il faut ensuite choisir une longueur de câble qui permette de mettre une boîte de connexion au-dessus de la hauteur maximale de l'eau, puis ensuite rallonger le câble jusqu'au LT (laisser l'embout du tuyau de ventilation dans la boîte)
Si tu as 2 m d'eau, ici tu as un 2m/3m (c'est la boutique où j'ai commandé le mien)
