HA EDF Tempo et Hager TE331
(21/01/2025, 01:18:04)Ives a écrit :
(20/01/2025, 22:46:12)alg8522 a écrit : Intéressant comme tdb surtout avec des TE331 car je suis en train d'opérer une bascule de DOMOVEA vers HA, mais je rencontre une difficulté avec la remontée des valeurs des TE331 dans les graphiques. En effet les graphiques apparaissent en valeur cumulée et non en valeur instantanée ! Dans DOMOVEA je ne rencontrais pas ce genre de pb.
A tout hasard, saurais-tu me dire si j'ai une manip particulière à faire dans HA (yaml ?) ou dans la config KNX.
Depuis HA/Paramètres/Appareils et services/onglet Entrées, il faut créer une entrée de type "Compteur de services publiques" et dans le champ "Capteur d'entrée", sélectionner l'index du compteur (TE331) puis choisir le cycle (Quotidien, hebdomadaire, mensuel, ...). Il faudra créer un compteur de service publique par cycle.
[Image: l6vr.jpg]
Tu trouveras d'autres possibilités comme l'affichage de la conso et du coût par période tarifaire dans mon Dashboard ici
Bonjour Ives,
Merci pour ce retour rapide et efficace ! Je m'empresse de tester.
J'avais commencé a creuser cette piste, mais le "reset" compteur m'avait freiner, croyant que c'était une remise à zéro complète de celui-ci.....
Chapeau pour les tdb proposés !
HA EDF Tempo et Hager TE331 - par jdrenne - 19/09/2024, 12:50:02
RE: HA EDF Tempo et Hager TE331 - par alg8522 - 20/01/2025, 22:46:12
RE: HA EDF Tempo et Hager TE331 - par Ives - 21/01/2025, 01:18:04
RE: HA EDF Tempo et Hager TE331 - par alg8522 - 21/01/2025, 23:34:19
RE: HA EDF Tempo et Hager TE331 - par alg8522 - 22/01/2025, 21:16:57
