Tuto : Mesure du niveau d'eau dans un puits
#11
Salut Ives,
Citation :Pour choisir la sonde il faut considérer la hauteur maximale du niveau d'eau qui doit être le plus proche possible du "range" et également le type de sortie (4-20 mA, 0-10V,..).
Je ne comprends pas cette histoire de range et de longueur de cable. Pour ma part, j'ai potentiellement 1.50 mètres max de hauteur d'eau. Mais j'ai besoin d'un câble qui va jusque ma zone technique, soit environ 5 à 10 mètres à peu près.
Je comprends cette histoire de pression atmosphérique, ok. Mais la longueur de câble ? Tu veux dire qu'il faut que je prenne seulement deux mètres de câble pour faire un raccord dans un boitier étanche ? Ca me parait une galère technique à gérer pour une cuve de récupération des eaux de pluie, dont je me passerai bien...
RE: Tuto : Mesure du niveau d'eau dans un puits - par poukill - 23/01/2025, 17:27:27
