  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Tuto: Notification et acquittement d'un entretien périodique (Low Code)
#11
Il faudrait fusionner les 2 méthodes pour lowcoder au max.
Le template cardmod que j'utilise est trop lourd, il faut le déporter dans un script et utiliser des variables comme tu le fais avec ton calendar.
Ajouter la strate de verrouillage avant le changement peut être interessant aussi
Par contre le calendar imposé n'est pas dynamique, si tu décales ton changement (vacances ou autres) ton entrée suivante ne bougera pas dans le temps sauf à le faire manuellement.
Je vais essayer de lowcoder mes cards en ajoutant un script qui check les conditions et set des variables (0 rien, 1 à prévoir, 2 à changer) et baser le cardmod uniquement sur ces 3 valeurs, ce devrait réduire drastiquement les conditions et sera moins lourd à l'affichage si c'est un script qui le gère.
RE: Tuto: Notification et acquittement d'un entretien périodique (Low Code) - par XeNo - 12/02/2025, 19:58:15
