  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Tuto: Notification et acquittement d'un entretien périodique (Low Code)
#12
j'ai fait pas mal de choses sympas* avec Gemini qui comprend assez bien le code home-assistant si jamais. Il faut faire plusieurs itération, mais ça va de toutes façons plus vite que d'écrire le code à la main, le tester, recommencer et ainsi de suite.
(* : à partir de mon antenne météo griesser, je récupère la radiance en w/m2 et via les lux par facade, je calcule la puissance en W fourni gratuitement par le soleil en temps réel dans la maison, le tout en prenant en compte le type de verre des vitres, l'ombre portée du batiment sur les vitres et la position et l'orientation des lames des BSO, valeur que je compare ensuite avec l'apport en chaleur fourni par les sèches-serviettes et aussi le plancher chauffant sur PAC (le connecteur KNX me fourni l'info en W fourni) => c'est hors sujet sur ce thread donc je n'en dirai pas plus, mais c'est pour expliquer ce que Gemini m'a permis de faire en 2h top chrono.
RE: Tuto: Notification et acquittement d'un entretien périodique (Low Code) - par babychou - 12/02/2025, 23:29:23
