19/04/2025, 22:39:58
Proxmox VE est une plateforme de virtualisation complète pour créer et gérer des VM et des LXC.
Proxmox Backup Server est une solution spécialisée pour les sauvegardes incrémentielles de VM et LXC (ne fait pas de virtualisation).
A ce propos, je viens également d'acheter un nouveau NUC mais j'ai décidé (suite à un plantage récent en notre absence) de limiter les couches de logiciels donc exit proxmox, VM et LXC. J'ai flashé HAOS directement sur le SSD du NUC et j'utilise l'add-on Node-red (j'utilisais auparavant un lxc).
Ce qui va me manquer c'est la sauvegarde/restauration des VM et LXC lorsque la sauvegarde de HA échoue ; je vais donc faire tous les 15 jours (et après de grosses modifications) une copie bit à bit du SSD qui sera monté dans l'ancien NUC car ma configuration HA est assez importante et en cas d'échec d'une restauration HA ou de crash complet je n'imagine pas devoir repartir de zéro.
Je vais également ajouter un ESP qui pinguera le NUC 1 très régulièrement et en cas d'indisponibilité je pourrai lancer à distance le second NUC car, en cas d'absence prolongée, je souhaite garder un œil sur les pompes de relevage de la source situées sous ma maison (ces pompes sont alimentées via un onduleur Victron et deux batteries de 200 Ah) car en cas de problème c'est l'inondation du sous-sol ! (L'onduleur alimente également le KNX, la Freebox, le routeur et les NUC)
