(26/02/2021, 08:51:06)geoninja a écrit : je suis partie sur ce NUC : https://www.amazon.fr/gp/product/B086SJD...UTF8&psc=1
avec un petit ssd M2 : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VYG5...UTF8&psc=1
et j'ai ajouté 8 go de mémoire.
Je viens de tout recevoir, je vais surement lancé l'installation dans les prochaines nuit qui arrive.
@ives voici le lien pour les Alexa : https://www.lesalexiens.fr/tutoriels/hom...ultimedia/
Leur site est pas mal de bon tuto !
Je recois mon portail grace a tes conseils la semaine prochaine :-) je te remercie On en est au même point ! Je viens de recevoir le NUC i5, le SSD 500 Go EVO et les 16 Go de RAM. Pour l'instant, j'ai simplement installé le SSD et la RAM et mis à jour le BIOS.
Comme toi, je pensais installer directement lHA sans virtualisation.
J'ai bien lu les explications de filou et j'ai pris une configuration qui permet de le faire mais sur les forums il y des témoignages de HA planté à cause de MAJ docker de Synology même si la solution de VM sur le NUC n'est pas comparable, je me dis que pour tester le stabilité il faut partir au plus simple.
En revanche, il a un point que je n'a pas compris concernant le snapshot ; en cas de panne hard il ne permet pas de repartir avec une autre machine ?
Merci pour le lien Alexa je vais regarder.
Pour ton portail, l'idéal est d'avoir deux planches à roulettes pour le déplacer car c'est super lourd !
Sujets : 15
pour la mise en place du KNX avec HA, j'ai pas trouvé comment automatiser sans me palucher le yaml a remplir ! j'arrive bien a faire les exports en XML ou en CSV. Mais apres pour automatiser.....
Si quelqu'un la fait ?
Alors si il y a quelques chose a ne pas faire c'est de comparer Docker et les VM voir meme les conteneur basé sous LXC.
Docker a des avantage et des inconvénients, il faut le comparer a LXC qui est un autre systeme de Conteneur.
Les conteneur que ce soit via Docker ou LXC ont des avantages et des inconvénients, LXC permet je pense de faire tourner des soft un peu plus facilement, Docker quand a lui permet de le faire plus rapidement a condition de bien maitriser le truc des que l'on fait intervenir du réseau, des partages ou des ressource externe. Docker amene par contre parfois quelques lots d'incompatibilités.
LXC est moins "userfriendly" que Docker, car avec Docker en gros on peut démarrer un conteneur en quelques click, mais si je préfere LXC c'est parcequ'on se retrouve a mettre en place l'install de notre soft en ligne de commande par exemple presque comme si on était deriere une machine**
A mon niveau avec les vagues notion que j'ai, j'accroche bcp moins avec docker qu'avec LXC, pourtant Docker apporte une certaine notion de facilité.
Mais là ou il ne faut pas avoir peur c'est de comparer une VM avec une machine install sur machine physique, car là HA/openHAB ou autre n'y veront que du feu.
moi j'ai un peut de mal a accrocher
Sujets : 27
Perso je suis en train de monter un ancien PC avec une Debian et VMWare. C'est mon préféré. J'ai essayé Docker, malheuresuement ca a ses limites parce qu'on ne virtualise que l'applicatif. On perds du coup toutes les interractions du système complet Hass.io. Une VM permet de corriger cela.
Ensuite @Yves, si tu as une panne hard, tant que tu as une sauvegarde des tes VMs, tu peux les relancer ou tu veux (architecture equivalente biensur, tu feras pas tourner un amd64 sur un Raspberry)
En fait le top c'est d'avoir 2 machines physiques, 1 de repli qui est off (meme une petite machine, c'est pour un mode degradé), avec des scripts de PRA/PCA qui bascule tes ressources en cas de soucis. Il faut biensur deporter tes disques virtuels avec un Synology ou autre, ca permet de ne perdre que le cœur des VM et non le contenu. Et tu peux revenir en situation operationnelle plus rapidement.
Sujets : 34
26/02/2021, 12:24:38
(Modification du message : 26/02/2021, 12:26:38 par poukill.)
En ce qui me concerne, je suis aussi parti sur du Proxmox, comme Filou, pour installer HA.
Ca s'est super bien passé, et la gestion des backups est tellement plus simple. J'ai pour ma part monter un lecteur de mon NAS en NFS et tous les week-end, j'ai un backup automatique vers mon NAS, sur un total de 10 backups roulants max.
Franchement, je suis pas d'accord, il y a peu de moyens véritables pour faire un backup de machine sans virtualization... rsync, ok mais faut choper les bons dossiers. Et en cas de changement de hardware, ça pourrait ne pas coller du tout.
Bref, pour ma part, tout roule, HA tourne comme une horloge depuis 2 mois et je suis hyper serein. Je fais jamais de snapshot HA, je me base entièrement sur Proxmox et ses backups/restore.
(26/02/2021, 12:09:28)XeNo a écrit : Perso je suis en train de monter un ancien PC avec une Debian et VMWare. C'est mon préféré. J'ai essayé Docker, malheuresuement ca a ses limites parce qu'on ne virtualise que l'applicatif. On perds du coup toutes les interractions du système complet Hass.io. Une VM permet de corriger cela. Oui effectivement, j'avais noté.
(26/02/2021, 12:09:28)XeNo a écrit : Ensuite @Yves, si tu as une panne hard, tant que tu as une sauvegarde des tes VMs, tu peux les relancer ou tu veux (architecture equivalente biensur, tu feras pas tourner un amd64 sur un Raspberry)
Ok pour les VM mais si je mets directement HA sur le NUC, en cas de panne hard, est-il possible de restaurer le snapshot sur une machine similaire (NUC) ?
26/02/2021, 12:38:10
(Modification du message : 26/02/2021, 12:39:07 par filou59.)
poukill a écrit :Franchement, je suis pas d'accord, il y a peu de moyens véritables pour faire un backup de machine sans virtualization... rsync, ok mais faut choper les bons dossiers. Et en cas de changement de hardware, ça pourrait ne pas coller du tout.
Il y a toujours des moyens plus ou moins simple selon l'expérience que l'on a comme utiliser des softs spécialisés pour backuper/cloner une machine avec des soft comme Ghost/Acronis/Clonezilla
Mais bon c'est bcp moins pratique.
Yves a écrit :Ok pour les VM mais si je mets directement HA sur le NUC, en cas de panne hard, est-il possible de restaurer le snapshot sur une machine similaire (NUC) ? Oui bien sur, on peut avoir la même machine voir une autre sans problème.
Récemment, j'avais mon Routeur basé sur OPNsense qui était sur une machine X.
Lorsque j'ai entrepris de me passer de ma box, j'ai déplacé cette VM sur un machine Y car je pas la possibilité de rajouter de carte réseau SFP dans cette 1ere machine, j'ai fait un backup de ma VM sur la machine X.
Sur ma machine Y j'ai récupérer le backup et j'ai créer la nouvelle VM. J'ai ensuite ajouter ma carte, modifié la config ... tout ca sans repartir de 0.
Sujets : 34
@Ives: HA avec Proxmox ici https://www.youtube.com/watch?v=42gopfIrPBY
C'est tout de même super facile à installer !
Vous me faites hésiter avec la virtualisation !
@poukill. Merci pour le lien ! Lorsque tu parles de backup de HA, tu sauvegardes quels fichiers exactement ?
C'est un logiciel installée sur la VM (du genre Syncbackfree) qui se charge d'effectuer la sauvegarde automatique sur le NAS ?
Sujets : 34
26/02/2021, 13:57:38
(Modification du message : 26/02/2021, 13:58:09 par poukill.)
C'est un backup venant de Proxmox, donc TOUTE la machine ! Ca fait quoi, 1 Go une fois compressé. Le gros avantage c'est que le restore se fait facilement, même sur une nouvelle machine.
Non, c'est aussi dans Proxmox, tâche de sauvegarde à paramétrer, tout est graphique. Super simple !
Je n'ai pas encore regardé la vidéo mais c'est la solution avec la VM HA OS ?
26/02/2021, 14:08:19
(Modification du message : 26/02/2021, 14:16:44 par filou59.)
Les fonctions de backup ou de snapshot sont intégré a proxmox, c'est ca le gros avantage, je viens d'en lancer un voici un petite capture :
Ca serait intéressant qu'on se face une section dédié a la virtu sur le forum je pense, après c'est peu être pas le meilleur endroit pour faire des tuto sympas, ca serait peu être plus simple avec un wiki ou un blog, mais avoir une section pour les questions & réponses ca serait peu être sympas.
@Yves: Concernant la virtualisation , l'essayer c'est l'adopter
Il y a pas mal de tuto ou de video pour Promox :
Sur la chaine de TontonJo, vous trouverais les info necessaire pour bien démarrer (En Fr) : https://www.youtube.com/watch?v=iyJmRw9j...pZn1CNMzNP
Sinon pour compléter le lien vers la video Youtube que poukill a donné, on peut associé la page suivante :
https://www.juanmtech.com/install-proxmo...assistant/
C'est la retranscription de la video sur le site de l'auteur.
(26/02/2021, 14:08:19)filou59 a écrit : @Yves: Concernant la virtualisation , l'essayer c'est l'adopter
Je vais essayer. Je pourrai de toute façon revenir en arrière car pour l'instant Lifedomus fait le job ...jusqu'en 2023 normalement !
Première question : pour la VM HA que faut-il réserver sur le processeur 4 cœurs et les 16 Go de RAM ; je pensais 2 coeurs et 8 Go . Si j'ai bien compris je pourrai toujours changer, si nécessaire, après sauvegarde de la config HA en supprimant la VM et en créant une autre VM avec des paramètres différents.
1 CPU Physique 1 ou 2 Coeurs, niveau mémoire 8Go a mon avis c'est bcp, tu peux démarrer avec 2048M pour voir et ajuster ensuite.
Ce type de réglage s'ajuste très facilement, certains sont appliqué en live, d'autre après un arret de la machine.
Au niveau de la taille du disque, mieux vaut partir sur petit car on peut facilement augmenter la taille, alors que la diminuer est un peut plus compliquer. Quand je dis petit, ca ne sert a rien de spécifier 200Go par exemple.
Tout se passait bien sauf la fin ! Voici la page et impossible d'arrêter la VM.
26/02/2021, 18:17:12
(Modification du message : 26/02/2021, 18:17:51 par filou59.)
Tu es dans le bios là, tu as suivi quel tuto/procédure ?
Sur quel Distrib es tu partis ?
Sujets : 27
Tu essaies d'installer HA toi même ? ou tu as importé un KVM HASS ?
Yves si tu as suivi le tuto de : https://www.juanmtech.com/install-proxmo...assistant/ , il manque un petite précision.
Le Disque que l'on télécharge et que l'on convertie n'est tout simplement pas sélectionné pour le boot.
Tu arretes ta VM
Tu vas dans les options de ta VM et du double clique sur : Boot Order.
Je viens de faire la proc, on a ide2 (Lecteur CD), net0 la carte reseau.
Si tu compte pas faire de boot en réseau tu peux décocher net0, tu ajoute scsi0 ou ce qui correspond a ton disque dur.
Et ensuite tu peux démarrer la VM.
Sujets : 27
26/02/2021, 19:24:06
(Modification du message : 26/02/2021, 19:24:58 par XeNo.)
Moi comme d'hab,, marche pas !
root@pve:/# qm importdisk 100 /root/hassos_ova-5.12.qcow2 local --format qcow2
/root/hassos_ova-5.12.qcow2: non-existent or non-regular file
Linux c'est de la merde !!!
qui dit mieux ?
Sujets : 15
26/02/2021, 19:30:33
(Modification du message : 26/02/2021, 19:33:17 par geoninja.)
Vous allez vraiment loin, et pour moi ca va devenir une usine a gaz. J'ai pas envie de passer ma vie à jouer a l'administrateur.
Avant de partir sur de la vm etc.... sur HA il faut savoir ce qu'il faut backuper, a mon avis pas grand chose.
A voir si dans 5 ans la restauration basé sur promox qui est open source et aura surement évoluer dans tous les sens, sera restaurable ???
De mon côté la virtualisation c'est bien pour de la multiple vm .
Le vrai Use case est HA et seulement cela pour moi, je tâcherai à sauvegarder la DB et m'assurer pour une restauration .
Le matos évolue vite, HA aussi, Promox surement pareil....
Autre argument, tu peux très bien faire une image après ton installation propre, et la virtualiser ensuite si un jour tu veux passer en VM ( surement la solution que je vais faire)
Encore un autre, je fais attention a la conso, et avoir un nuc avec de la vm qui tourne tout le temps, ca doit bien consommer plus de ressource je pense...
Rester sur le standard pour pas s'emmêler les pinceaux c'est très bien !
@Ives je commence l'installe ce soir !
Xeno tu l'as mis ou ton fichier hassos_ova-5.12.qcow2 ?
Sinon en ssh dans la console :
Code : wget https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/5.12/hassos_ova-5.12.qcow2.xz
xz -d hassos_ova-5.12.qcow2.xz
qm importdisk 116 hassos_ova-5.12.qcow2 local-lvm --format qcow2
Il faut adapté 116 au numéro de votre vm
local-vm a votre espace de stockage
(26/02/2021, 19:01:58)filou59 a écrit : Yves si tu as suivi le tuto de : https://www.juanmtech.com/install-proxmo...assistant/ , il manque un petite précision.
Tu arretes ta VM
Et ensuite tu peux démarrer la VM. Merci filou. J'ai bien suivi ce tuto et après avoir suivi ton conseil en mettant le scsi0 en 1 dans l'ordre de boot je peux accéder à l'accueil de Home Assistant.
Sujets : 27
26/02/2021, 19:37:25
(Modification du message : 26/02/2021, 19:41:03 par XeNo.)
+1 geoninja… Surtout que tous les trucs proposés sont des usines à gaz.. vraiment… Quand tu vois les vrais outils style VMWare, 3 clic est c'est fini. Et c'est pas parce qu'une machien veut pas s'arreter qu'on doit tout redemarrer… Apparement chez proxmox, ca marche comme ça lol
Sinon j'avais le fichier directement à la racine. MAis visiblement /root/… n'existe pas. Donc le tuto vidéo est foireux déjà…
La je suis dans le cas de Yves, pas moyen d'arreter la VM, du coup je debranche mon proxmox et le rebranche… Pas terrible comme usage..
Il existe pas des trucs qui marchent normalement sous linux ?
Sujets : 27
26/02/2021, 19:42:09
(Modification du message : 26/02/2021, 19:50:45 par XeNo.)
HELPPPP ! On arrete comment cette VM de mer……. Ca reste sur la page que Yves à mise en copie, pas moyen d'eteindre ou d'arreter c'est normal ça ? Comment on fait pour eteindre une machine dans proxmox ?
As-tu coché l'option de démarrage au boot ?
Si c'est le cas tu vas dans options, et du décoche start at boot.
Pour arreter la VM si tu es bloqué dans UEFI , il ya moyen normalement, mais j'ai plus les manip en tete.
Sinon depuis la console Proxmox :
qm stop <vmid>
