Pb linknx sur Pogoplug suite coupure courant, mysql?
suite a une coupure de courant volontaire, linknx sur mon Pogoplug ne démarre plus.
Il s'agit dune version maison avec support mysql, lua et log4cpp que j'ai crosscompilé pour le Pogoplug et qui fonctionnait très bien jusque la, même avec d'autres débranchements sauvages (oui, je teste un peu la robustesse de cette solution).
Après quelques recherches, il semble que ce soit mysql qui ne démarre plus et donc linknx signale une 'segmentation fault'.
Lorsque je démarre mysql en ligne de commande (/opt/init.d/S70mysql start), j'obtiens uniquement:
Starting MySQL...........................ERROR!
Par contre lorsque je liste le répertoire /opt/var/lib/mysql , j'ai une erreur:
Ls: ./Pogoplug.pid : Input/Output error
Mais je vois bien les databases notamment celle de linknx.
Des idées sur d'ou peuvent provenir ce ou ces problèmes?
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Système de fichiers naze ?
Frédéric
essaie 1 check disk sur 1 autre systeme unix
Mon installation parue dans le supplément Bricothème de SystemeD
Installation knx:Hager, Schneider
Supervision:EIBD/Linknx/KnxWeb;Archos10.1;LifeDomus
Audio:Russound CAM6.6T/sonos
Surveillance:Axis 210/Varuna 3/t24 Mobotix
Téléphonie:pap2t/Asterisk
Météo-températuresStation Météo Theben/1-Wire/PT100
j'ai bien vérifié les disques fsck:
ccaramel@ubuntu:/$ sudo fsck /dev/sdb1
fsck de util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
/dev/sdb1 : propre, 11031/244800 fichiers, 74602/977848 blocs
ccaramel@ubuntu:/$ sudo fsck /dev/sdb2
/dev/sdb2 : propre, 581/241440 fichiers, 18591/964565 blocs
donc cela ne semble pas venir de là.
A noter qu'après cette vérification et avoir éteint proprement le flash usb, lorsque je reconnecte sur le pogo, mysql démarre à nouveau...
Des idées sur la provenance de ce problème?, histoire de pouvoir l'éviter en amont et améliorer la fiabilité à long terme de cette solution.
