Eibd synology et port usb
J'ai une synology ds211 sur lequel tourne eibd. Je me connecte sans
soucis a mon interface ip. Par contre je souhaiterais connecté eibd a
ma passerelle USB/KNX.
Quand je fais un lsusb sur le synology j'obtiens ceci
Bus 001 Device 003: ID 0e77:0112
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port
HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
dans l'aide de eibd il est inscrit ceci
usb:[bus[:device[:config[:interface]]]]
je ne trouve pas quoi mettre dans ma ligne de commande eibd pour
l'interface usb.
Si quelqu'un a une piste.
pour trouver l'adresse de ton interface usb il faut commencer par un
"findknxusb"
et ensuite taper la commande du wiki de eibd
"usb:[bus[:device[:config[:interface]]]" [eibd (option: -d -D -S -T -i)
usb:reponsefindknxusb]
mais il faut avoir préalablement compilé eibd avec "--enable-*usb"*
Stephane
Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> HUB
> l'interface usb.
> Merci
Merci stephane.
La commande findknxusb me retourne
Possible addresses for KNX USB devices:
donc a priori Eibd que j'ai récupéré sur le site de jeff2000 n'est pas
compilé avec le support de l'usb
On 6 avr, 17:31, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> "findknxusb"
> Stephane
> Le 6 avril 2011 17:10, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > HUB
> > l'interface usb.
> > Merci
J'ai constaté un bug concernant la détection USB sur mon syno DS107+
avec eibd 0.0.3 . Il semble que ce soit corrigé dans la version
0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:
http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1ar...-1_arm.ipk
Jean-François
On 6 avr, 17:43, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Merci stephane.
> A+
> > Bonjour,
> > "findknxusb"
> > Stephane
> > > Bonjour,
> > > HUB
> > > l'interface usb.
> > > Merci
Merci Jeff.
Voici ce que me retourne maintenant findusnknx
findknxusb: symbol lookup error: findknxusb: undefined symbol:
pth_int_time
je pense pas que ce soit ok
On 6 avr, 22:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> 0.0.5 . Tu peux essayer d'installer la version 0.0.5 ci-dessous:http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/eibd_0.0.5-1_arm.ipk
> Jean-François
> > Merci stephane.
> > A+
> > > Bonjour,
> > > "findknxusb"
> > > Stephane
> > > > Bonjour,
> > > > HUB
> > > > l'interface usb.
> > > > Merci
Oups,
Je pense que j'ai compilé eibd 0.0.5 sur base de la dernière version
de pthsem. Il faudra que je copie également le nouveau package pthsem
pour que tu puisses l'installer.
J'essaierai de faire ça ce soir.
Jean-François
On 7 avr, 06:40, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci Jeff.
> pth_int_time
> > Salut,
> > Jean-François
> > > Merci stephane.
> > > A+
> > > > Bonjour,
> > > > "findknxusb"
> > > > Stephane
> > > > > Bonjour,
> > > > > HUB
> > > > > l'interface usb.
> > > > > Merci
> de pthsem
ah ok c'est peut-être pour cela que maintenant j'e n'ai plus rien qui
fonctionne Smile
je n'arrive plus à me connecter en ip. Je repasse en 0.0.3
Merci c'est sympa.
On 7 avr, 08:28, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Oups,
> Jean-François
> > Bonjour,
> > Merci Jeff.
> > pth_int_time
> > > Salut,
> > > Jean-François
> > > > Merci stephane.
> > > > A+
> > > > > Bonjour,
> > > > > "findknxusb"
> > > > > Stephane
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > HUB
> > > > > > l'interface usb.
> > > > > > Merci
Pthsem 2.0.8 est disponible ici:
J'ai essayé sur mon pogoplug et ça à l'air de tourner correctement
avec eibd 0.0.5 .
> > de pthsem
> fonctionne Smile
> Merci c'est sympa.
> A+
> > Oups,
> > Jean-François
> > > Bonjour,
> > > Merci Jeff.
> > > pth_int_time
> > > > Salut,
> > > > Jean-François
> > > > > Merci stephane.
> > > > > A+
> > > > > > Bonjour,
> > > > > > "findknxusb"
> > > > > > Stephane
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > HUB
> > > > > > > l'interface usb.
> > > > > > > Merci
> avec eibd 0.0.5 .
Merci, sa fonctionne sur mon Synology Ds211 en usb
Par contre quand tu compiles eibd tu enlèves quelques choses car je me
sert de eibd en routing pour le hs3. Ca fonctionne nikel quand je
compile sur une debian mais quand j'utilise ta version sur mon nas
j'ai aucun feedback????
Christophe
Jef, mon NAS DS210j utilise aussi cette plateforme et je suis encore à
l'ancienne version de Linknx (27)
Peux-tu à l'occasion compiler la version .28 pour cs08q1armel ? ou
m'expliquer comment faire mais ça risque d'être plus long ;-)
J'envisage également au passage d'essayer d'utiliser mysql...
Merci d'avance si tu peux.
Fabrice
Le 07/04/2011 08:28, jef2000 a écrit :
> Oups,
> Jean-François
J'ai rien dis tout fonctionne correctement. En USB et en IP.
