préremplissage du fichier linknx.xml
#26
(06/11/2013, 21:18:33)tityann a écrit : je peux t’envoyer le miens par mail
m'enverrai-tu ton adresse en MP ?
c'est fait
merci @+
j'ai fait un test aujourd'hui en m'inspirant du script perl donné précédemment
j'ai fait un script php pour extraire les données des "knxproj" de ETS4
pour intégrer dans knxweb2 et/ou générer le linknx.xml
il me reste encore du taf pour l'intégration à knxweb ...
@tityann
je t'ai envoyé par mail le résultat de la conversion
Anthony.
bonjour
mes test avec ton extraction:
dans ets4 mon ouverture de velux est en 1.009
c'est bien ce qui ressort avec le script perl
par contre avec ton extraction cela devient 1.001
il manque donc une précision
bon courage pour le reste
Re,
linknx ne gère pas le type 1.009 (Open/Close) qu'a partir de la version dispo sur le cvs la 0.0.1.31 avant c'est le 1.001 qui est "identique"
en fait il y a correspondance entre Open = On et Close = Off
de toute façon techniquement la conversion de Open en On et idem pour les autres "types" est faite dans linknx
cette "précision" n'est possible que dans la version de linknx sur le cvs et knxweb ne gère pas tout pour le moment non-plus ...
j'ai donc essayé de rester le plus "standard" possible
de la même manière le type 9.001 (température en °C) je l'ai traité en 9.xxx (16 bit floating point number) ce qui sur le principe ne change absolument rien car ensuite dans knxweb on utilise très peut ce type ou en tout cas de façon "transparente" pour l'utilisateur
merci pour tes tests tiens moins au courant si tu as d'autres remarques
Anthony
EDIT : voici un peu plus d'infos sur les type d'object géré par linknx en fonction des versions :
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...r_0.0.1.30
je tourne effectivement sur une version cvs qui gère partiellement plus de type
en espérant que ton script suivra la prochaine évolution alors
sinon pour moi c'est impeccable (il fait plus que ce que j'avais commencé à la main)
Bye et merci
Energy01, est il possible de partager ton script php
j'ai mis en ligne il y a quelque temps un outil pour extraire des export ETS3 ou 4 afin de générer le linknx.xml quasi automatiquement
http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Anthony.
En fait c'est pour un autre usage que linknx.
Je travail sur un plugin KNX pour jeedom
pour l'instant j'ai mis en place un parade pour une configuration facile une auto inclusion des GA et de device par un bus monitor.
Mais cela ne me renseigne pas automatiquement mes DPT
