Hello,
Bon, je me remet sérieusement au design knxweb de mon installation, et j'en profite donc pour lancer ma petite whish list
Interface :
Interface :
- renommer les sous-pages en composite widget
- ajouter une grille pour les conteneurs (composite widget, window, area...)
- ajouter une option pour que les fonds ou images s'ajustent automatiquement à la taille de la page ou des widgets ; permettre également de positionner le fond où on veut dans la zone ou dans un widget
- réactualiser les images livrées en standard (beaucoup sont vieillottes)
- possibilité de sélectionner plusieurs widgets pour les déplacer ensemble
- possibilité de grouper des widgets
- copier/coller entre zones/design
- ne pas ouvrir la fenêtre de sélection de couleur en cliquant dans le champ texte -> ajouter un bouton. Cela permettrait de rentrer la valeur de couleur à la main (ça va plus vite quand on sait quelle couleur on veut)
- revoir la liste des widgets pour en faire un outil montrant la hiérarchie de tous les design/zone/widgets...), où on pourrait cliquer sur n'importe lequel pour s'y rendre (bascule auto sur le design/zone). Ajouter fonctions de copier/coller/déplacement directement dans cet outil.
- créer un widget type (combobox) qui liste automatiquement toutes les zones, permettant de basculer directement vers l'une d'elles
- ajouter paramètre de vitesse d'ouverture des window
- possibilité d'ajouter une image de background à window/area
- faire un widget image
- les padding ne fonctionne plus
- obligation de faire un refresh global pour prendre en compte pas mal de choses (nouvelle zone, nouveau paramètre...)
- une fois un widget glissé dans une window/area, on ne peut plus le ramener sur la page contenant cette window
- les widgets dans les window n'apparaissent pas comme dans l'éditeur (idem quand on la duplique). En fait, il y a globalement un souci de sauvegarde de certaines infos (genre le backgroud d'un bouton dans une area/window)
- si on affecte un got ozone à un bouton, lorsqu'on revient dessus, on ne voit plus que goto a été sélectionné
