probleme actualisation des valeurs
j'ai installé dernièrement une station meteo MDT
via ETS , je sais lire les différentes valeurs de luminosité (3 sondes orientée est, sud et ouest)
par contre via KNXWEB2, l'actualisation des valeurs ne se fait pas pour les valeurs de luminosité (mais bien pour la température exterieure)
et ce même si j'utilise la lecture de valeurs objets.
si quelqu'un a une idée
Bizarre ... j'ai bien les bonnes valeurs dans knxweb2 sur ma station Theben !!!
Tu pourrais faire un printscreen du paramétrage sous ETS des capteurs sur ta station MDT ?
Voici
les captures d'écran sont dans le fichier annexe
merci d avance
ok j'ai trouvé
j'avais oublie d'ajouter "w" comme flag
Pièces jointes
.pdf   luminosite.pdf (Taille : 130,04 Ko / Téléchargements : 10)
