Utilisation de vbusmonitor
Grace à ce forum j'avance pas à pas dans mon projet de supervision à
distance de mesures énergétiques. Mon objectif, dans un premier temps,
est de faire du polling toutes les 5 minutes sur 3 GA et stocker les
données dans une base SQL. A priori c'est très basique (pas de
génération de graphe).
EIBD tourne avec cygwin, j'ai cherché du côté de vbusmonitor mais je
ne sais pas trop comment m'y prendre.
A chaque tentative d'utiliser vbusmonitor, j'ai un invalid request
code...
Quelqu'un pour m'éclairer svp ?
Tu ne donnes pas d'information de contexte
Quels sont les paramètres utilisés pour le lancement de eibd ?
Quel est l'interface utlisé pour la connexion ? il semble qu'il y aie
des limitations dans le cas de Cygwin
"Windows mittels Cygwin:
* EIBnet/IP Interface/Router
* BCU 2 (FT1.2) basierte Interfaces
* TPUART "
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/4...wos-2.html
Je lance EIBD avec : eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.201:3671
La connexion s'établit très bien avec mon interface IP et je vois
passer les messages sur le bus knx.
Ce que je souhaite simplement faire, c'est logger 3 valeurs de GA
toutes les 5 minutes par exemple.
Peut-être que vbusmonitor n'est pas la bonne solution mais j'aimerais
si possible éviter de rajouter une couche logicielle.
A priori EIBD est capable de stocker directement dans une base SQL
(d'après un post de CHRYSTOF) mais je ne trouve rien de documenté à ce
sujet...
> * TPUART "
Je parviens désormais à utiliser vbusmonitor en utilisant :
vbusmonitor1 ip:127.0.0.1 et là je vois passer tout ce dont j'ai
besoin.
Maintenant, j'essaye d'interroger une GA avec groupreadresponses et
cela fonctionne. Mais comment décoder pour afficher en clair une
température par exemple et surtout comment stocker tout cela
périodiquement dans une table SQL ?
J'ai bien trouvé la fonction EIBOpenBusmonitorText mais je suis
incapable de l'utiliser...
Merci pour votre aide...
> sujet...
> > * TPUART "
> >http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/4503-eibd-unter-windwos-2.html- Masquer le texte des messages précédents -
