Oui je connais ce code mais là c'est uniquement à l'horizontal.... Le but serait d'avoir les 2 (horizontal et vertical) en même temps ;-) d'où ma question ici.
En tout cas si je trouve quelque chose, je partagerai ici
(01/02/2023, 15:24:07)Kevlille a écrit : dans "aperçu du message" en dessous tu as les options pour charger des pièces jointes et les insérer dans le message
Pour les pièces jointes je vois bien, mais comment as-tu insérer cette image d'onglets??
(02/02/2023, 09:14:57)Kevlille a écrit : Je ne comprends pas ta question...
C'est une image que j'ai récupérer sur le net et qui ne provient pas de Home Assistant (c'est du VB)
OK je comprends, comme c'est du php tu peux le copier directement.
Comme j'utilises https://www.casimages.com/ pour envoyer des images, je suis coincé en ce moment car ce site ne fonctionne plus pour moi actuellement.
Le plus simple c'est d'utiliser une copie d'écran avec l'outil windows et l'enregistrer en .jpg et ensuite tu le charge directement sur le forum. Pas besoin de passer par un site d'hébergement
J'aimerai le tester mais pas moyen de le mettre en place
Il ressemble un peu à un mix mushroom et minimal. Avec une auto génération
La comme ca sur les images, je ne vois rien de dingue qui le fait sortir du lot en dehors de sa chiée de boutons qui ne permettent pas une action intuitive.
L'oeuil doit chercher l'information au lieu d'avoir l'info qui lui tombe dans l'oeuil...
Installation avec HACS...
L'idée est pas mal, mais ca rajoute une couche supplémentaire à HA.
Pour ma part, j'ai planté ma dernière version de HA, en essayant désespérément d'installer des icones personnalisées.
Du coup impossible d'accéder à aucune des parties du serveur HA.
Et la, j'ai réalisé que j'avais vraiment fait beaucoup d'évolution en oubliant de sauvegarder mes WM sous proxmox.
Cela m'apprendra une fois de plus, d'être plus viligilant.
Par contre je découvre l'intérêt, d'avoir influxDB Grafana et Node-Red sur des containers séparés de la VM de HA.
Si quelqu'un à déjà customisé des icones, je suis preneur de la méthode, car bien qu'ayant suivi des tutos, je n'ai rien réalisé pour le moment.
J'ai le même soucis. En voulant faire des tests avec Swiss Knife, j'ai un peu pourris mon HA et comme j'ai été un peu vite en besogne, j'ai pas fait ca sur une machine de test.
Now, je crains de perdre des données de log de production solaire qui sont sur influxDB si je clean mon HA...
