DPT 10.000 = 3 bytes impossible vers HA
J'ai plusieurs GA disponibles en ETS mais en 3 bytes.
Par exemple du sunrise, time_day,.... etc
Il n'y a pas dans le tableau de value type HA KNX
KNX DPT type       size in byte   range            unit
9.028  wind_speed_kmh      2   0 … 670760                      km/h
9.029 absolute_humidity      2   0 … 670760                     g/m³
9.030  concentration_ugm3  2   0 … 670760                      μg/m³
9.?      enthalpy                     2  -671088.64 … 670760.96  H
RIEN PAS DE 10 ni DE 11
12       4byte_unsigned             40 … 4294967295
12.001 pulse_4_ucount            40 … 429496729                counter pulses
Je pensais utiliser dans KNX utiliser un convertisseur numérique, par exemple mon
Ekinex S.p.A. EK-LM2-TP mais tout est convertible mais pas avec du 24 bits.
Avez-vous une idée?
KNX aficionado
Sauf erreur les dpt sont pas dans l'ordre...
Pour rgb c'est 232 il me semble...
Ouvre ets pour vérifier le numero du dpt que t'as besoin
Si ils sont dans l'ordre: https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#sensor
ET les dpt des GA pour la couleur sont en 3 bytes.
KNX aficionado
J'ajoute aussi que l'on a aussi pas mal de 3 bytes en MDT exemple:
Pièces jointes Miniature(s)
KNX aficionado
J'ai eu le problème le DPT 235.001 à 6 octets : 4 octets pour la valeur (énergie) , un octet pour le tarif et un octet pour le contrôle.
Je suis passé par Node-Red (tu peux utiliser l'add-on de HA)
[Image: fp3m.jpg]
