Extension partition lvm
Tout est dans le titre...
J'ai, à l'époque, suivi une doc pas à pas qui a mis 60Gb dans lvm thin.. pour mon disque de 256Go..
J'aimerai étendre ce volume sans perdre ce qu'il y a dessus, malheureusement je trouve partout comment étendre le volume, si et seulement si la partition est déjà étendue, ce qui n'est pas mon cas !!
En gros, j'ai étendu le disk de ma VM, sauf que l'espace réél n'est pas assez grand..
NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                            8:0    0 238.5G  0 disk
├─sda1                         8:1    0  1007K  0 part
├─sda2                         8:2    0   512M  0 part /boot/efi
└─sda3                         8:3    0  99.5G  0 part
  ├─pve-swap                 253:0    0     7G  0 lvm  [SWAP]
  ├─pve-root                 253:1    0  24.8G  0 lvm  /
  ├─pve-data_tmeta           253:2    0     6G  0 lvm
  │ └─pve-data-tpool         253:4    0    60G  0 lvm
  │   ├─pve-data             253:5    0    60G  1 lvm
  │   ├─pve-vm--100--disk--1 253:6    0     4M  0 lvm
  │   └─pve-vm--100--disk--2 253:7    0   160G  0 lvm
  └─pve-data_tdata           253:3    0    60G  0 lvm
Impossible de trouver ce qu'il faut faire sans être sur de ne pas perdre les données.. quelqu'un sait ?
Merci !
Salut
J'utilise jamais lvm de mon coté donc j'ai pas d'expérience la dedans, par contre si tu n'as pas trouvé de piste je me dis que la solution doit passer par un redimenssionnement via un outil de partition style https://gparted.org/livecd.php que tu mets sur une clé usb bootable
Par contre du coup , il te reste de la place non utilisé ou tu dois réduire une partition pour augmenter celle que tu as besoin ?
Sinon j'ai trouvé ca :
https://askubuntu.com/questions/196125/h...cal-volume
Sinon la méthode la plus simple pour moi pour eviter les casses tete, tu en profites pour faire une reinstall propre de ton Pve et tu en profites pour tester comment redémarrer rapidement un Pve en moins de 30min tout compris : (Install Pve + Remise en marche des VM/CT)
J'avais de la place non utilisée, je devais étendre sans perdre les datas dessus..
Bon je suis arrivé à mes fins en réalisant une copie avant puis en faisant un test sur la copie.
C'est ok maintenant !
