Un conseil, je sais pas si c'est indiqué dans leur doc :
Debranche ton interface qq minutes (Du reseau et du bus KNX)
Debranche Jeedom
Arrete ETS
Redemarre ton PC au cas ou (y a des soft plus ou moins bien fait, ou il suffit que ton PC soit dans un état 2nd pour que la mise a jour n'aboutisse pas,c'est du vécu)
Suit la procédure de Jung pour l'update
Ensuite reprend les manip précédente que j'avais décrite.
Tu as visiblement accès à des ressources insoupçonnées: j'ai eu beau fouiller internet en général et le site de Jung en particulier, je ne suis jamais parvenu à trouver les applis et informations que tu m'as fournies dans ce poste!
La mise à jour a bien fonctionné mais pas exactement comme prévu:
l'appli de Jung a mis à jour le firmware du premier coup
dans ETS, l'erreur concernant tous les tunnels occupés a disparu
par contre, cela a été un peu galère pour reprendre la main sur l'interface et télécharger son adresse individuelle. Pas moyen de procéder en l'utilisant comme voie d'accès, il a fallu que je passe par la multicast de jeedom...
Maintenant qu'elle possède une adresse 1.1.0 (je n'ai pas cherché à lui donner une autre adresse, je n'ai de toute façon pas de routeur), je suis en mesure de l'utiliser pour interroger/modifier mes autres participants.
Je te remercie pour ta ténacité et ta patience face à un débutant dans le monde KNX. Ton aide m'a été précieuse!
(16/06/2024, 22:44:35)Marc_S a écrit : Tu as visiblement accès à des ressources insoupçonnées: j'ai eu beau fouiller internet en général et le site de Jung en particulier, je ne suis jamais parvenu à trouver les applis et informations que tu m'as fournies dans ce poste!
Heu non, il y a juste des fabriquant un peu plus serieux que d'autre, meme si le site de Jung nest pas parfait et que l'on peut faire mieux, je trouve qu'il fond parti des bons éleves car toutes les ressources sont mise a disposition.
(16/06/2024, 22:44:35)Marc_S a écrit : Je te remercie pour ta ténacité et ta patience face à un débutant dans le monde KNX. Ton aide m'a été précieuse!
De rien, j'aime bien les os a rogner en fait ^^.
Bon sinon 1.1.0 j'aime pas c'est pas propre hein ...
Bonjour.
J'ai le meme souci de connexions, mais pas la meme passerelle (eibmarkt)
j'ai fait mon install domotique il y a quelque années; j'ai voulu interconnecter jeedom (pas encore configuré) maintenant quand je veux me connecter vie ETS j'ai le message (il n'y a plus de connexions disponible).
ma passerelle eibmarkt n000401 adresse 1.1.1 j'ai utlisé les adresses suivantes lorsque j'ai fait l'intall.
je ne trouve pas de procedure de reset et comme je n'ai pas accés à la passerelle je ne peux pas changer les adresses occupés.
j'ai debranché le bus en esperant que cela libere les adresses sans resultat meme apres avoir tout debranché et en ne laissant que la passerelle et en utilisant le bouton pour les adresses de tunnel. (sans jeedom de branché)
dans ets il me trouve une connexion via jeedom mais quand je veux l'utiliser il indique ( le type de media du sous reseau actuel ne correspond pas).
je suis donc bloqué. Si quelqu'un à une procedure pour reinitialiser la passerelle et pouvoir changer l'adresse 1.1.1
22/06/2024, 15:43:48 (Modification du message : 22/06/2024, 17:33:09 par filou59.)
Quel version d'ETS utilises tu ? ETS3/4/5 ou 6
Est-ce que tu as changé de version par rapport a l'origine ?
Avant de vouloir mettre en place Jeedom essayais-tu de te connecter avec ETS sur ton install ? (ETS5 ou 6)
Quand on voie la passerelle Jung on peut se demander si il n'y a pas eu des modifs dans ETS5 ou 6 qui necessite une mise a jour sur d'ancienne passerelle ? Honnetement je n'ai pas cherché plus loin.
Fait l'essais avec une vielle version d'ETS si jamais tu utilises une version plus récente qu'avant, le problème vient peut être de là.
Sinon cette passerelle est sortie en 1997, il sera peu être temps de la changer je pense. Si tu as besoin de conseil pour en choisir une j'avais fais un post pour lister qq modele qui peut servir.
install avec ETS 4, le pbm est le meme avec ETS4 et 6.
Cette passerelle est toujours en vente et elle apparait dans les catalogue d'ETS6, elle est detectée directement.elle doit toujours etre compatible. le probleme c'est que je n'ai pas laissé les 5 adresses libre apres la premiere lorsque j'ai installé.
avec tel net je n'arrive pas à connecter (peut etre que je m'y prend mal (o IP 3671) port par defaut 23 ne fonctionne pas non plus.
Est il possible de se connecter à la passerelle si elle n'est connectée à rien juste cable RJ45 pour le reseau?
Le fait quelle soit encore en vente n'est pas un gage de sécurtié, eibmark c'est avant tout une plateforme de vente, après leurs produits, je ferais plus confiance a de vrai fabriquants...
Pour Telnet : Il n'est ecrit nul part que l'on peut s'y connecter en telnet.
Si tu sais que les addresses quelle utilise sont utilisé par d'autres participant, tu peux essayer en les déconnectant provisoirement et si ca marche en changeant leurs adresses.
Le plus simple c'est de ne brancher que la passerelle et l'alim KNX tu déconnectes tout le reste. Y compris Jeedom. Ensuite tu essais.
Si il n'y a pas de procédure pour lui faire un reset, tu la laisses débrancher plusieurs minutes, voir 1 ou 2 jours...
Ensuite tu la connectes toutes seules avec uniquement l'alim KNX...
15/11/2024, 18:39:38 (Modification du message : 15/11/2024, 18:42:18 par richardpub.)
Un peu de temps disponible, j'ai donc décidé de mettre en route mon JUNG KNX-IP Router REG IPR 300SREG.
A lire la notice tout semble se faire au branchement avec le Bus KNX et la connexion Ethernet.
J'ai regardé de tuto en allemand hélas
Je ne comprends pas grand chose:
à l'ouverture d'ETS5 v.5.7.4, le JUNG KNX-IP Router REG IPR 300SREG est présent, mais avec un point rouge sur sa ligne.
Si je demande un téléchargement total j'ai l'erreur bis, si je demande modifier je tourne en rond
et si je demande conserver, le téléchargement commence mais s'arrête sur la 2eme erreur
Je n'ai plus comment m'y prendre. A l'aide SVP !!!!!
Au secours !!!!
Je n'ai toujours pas réussi à installer mon IPR300SREG; Entre la notice trouver sur le site de Jung avec 4 pages et la notice fournie par le commercial du sud-ouest avec 44 pages, cela fait une grosse différence.
Et hier, mon ancien Router JUNG KNX-IP REG IPR 100 REG était fonctionnel, et j'ajoute une adresse KNX dans HA pour faire un test de retour d'état, je redémarre et la je perds mon interface avec HA.
J'ai essayé de remettre mon Router IPR100REG au zéro mais il garde toujours ses 4 connexions. Ai-je loupé quelque chose pour le remettre à zéro??
(Je l'ai juste débranché pendant plusieurs minutes) HA ne s'y connecte pas. Donc aucune action sur KNX.
Cependant dans ETS 5.7.7 dans diagnostic de bus Je voyais passer des GA avec avec des GA supérieur à 12/0/0
Maintenant je ne vois plus rien avec alerte: trop de connexions.
Par contre Node-Red arrivait à actionner une lampe KNX de la maison. (Cela ne fonctionne plus depuis )
Le téléchargement partiel ou application d'GA fonctionne.
Comment puis-je remettre mon Router IPR100REG à zéro ?? et pouvoir le garder en secours si besoin
Je pense que tout de trop de connexions, mais je n'ai pas la main dessus. Sinon je peux passer à l'installation du router IPR300SREG.
Mais je pense que son installation n'a rien à voir avec les installations qui se faisaient avant ETS6.
Aujourd'hui que se soit l'un ou l'autre, dès qu'ils sont branchés, on les voit apparaitre directement à l'ouverture d'ETS 5.7.7 pour moi, et on voit s'ils sont en mode programmation ou pas.
Le site de Jung a été refait il y a quelques temps et il est bcp moins pratique, on peut cependant toujours trouver les info :
Il faut aller dans Service / Telechargement / Documentation Technique
Ensuite on tape la ref du produit et on obtient ca : https://service.jung.de/fr/11073/telecha...REG&rpp=10
Pour avoir le manuel , il faut aller dans l'un des icone en forme de globe car Jung ne met a disposition que des manuel en anglais / allemand mais pas en francais.
Tu n'arrives pas a suivre la procédure du manuel, il y a peu etre 44 pages, mais une config ca n'en utilise pas autant.
Plusieurs personnes ont déjà rencontré ce genre de problème, je ne sais pas si c'est un prb materiel ou si c'est un problème de config sur les install, mais je pencherais plutot sur la 2nd hypothese.
1: Il faut lister qui accede a ton bus KNX
2: Lister les Adresse utilisé (parfois on peut forcer tel ou tel instance a utiliser une adesse physique que l'on aurait choisi)
3: Definir une adresse IP fixe non utilisé pour ton Interface
4: Ajouter l'interface dans le projet
5: Configurer l'interface : Partie IP
6: Configurer les Adresses Physique (suivre la doc)
7: Configurer les truc suplémentaire suivant le modele (cf doc)
8: Programmer l'interface.
Apparemment un bug de HA. le redémarrage de HA avec une VM de septembre fonctionne.
Cependant J'aimerai bien avoir un soutien pour passer avec mon nouveau routeur Jung ipr300sreg.
Pour Filou: J'ai retenu que tu ne conseillai pas de passer en Secure si toute l'installation KNX n'est pas secure??
Deja il y a plusieurs niveau de Secure :
1:Au niveau de l'interface (KNX IP Secure): Pour sécuriser les accès sur les tunnels vers le KNX
2:Entre les participant (Data Secure) : Pour sécuriser l'envoi de donner entre 2 participant (Exemple : BP qui commande un Actionneur, il va falloir selectionner un BP et un actionneur Data Secure, mais aussi tout ceux qui doivent dialoguer avec le BP et l'actionneur.... )
Autre exemple : Le module a brancher sur le linky en KNX-RF necessite une liaison secure, il faut une passerelle KNX-RF secure, mais ici on a besoin d'avoir du secure qu'entre ces participants.
En domestique : Le Data Secure : Je n'y voie pas trop d'interet, si il y a du bus qui passe a l'exterieur on peut sécuriser autrement.
Le KNX IP Secure : C'est pour empecher qq de se connecter sur ton bus KNX depuis le reseau.
Si qq se trouve sur ton réseau, c'est qu'il y a un problème en amont !!! Donc ici aussi mis a part pour empécher le fiston un peu bricoleur ... ^^
Il y a ensuite les cas particulier :
Ceux qui mettent en loc ou autre, la effectivement il y a une reflexion a avoir, mais même sans le secure il y a des moyens de sécuriser les choses.
Quand on insere un produit Secure dans un projet, ETS demande la clé du produit, si on ne la rentre pas le secure ne sera pas activé pour le produit en question.
Si on l'a rentré et qu'on souhaite le désactivé, on peut le faire dans ETS au niveau du produit. Par contre si le produit a déjà été programmé, il faudra passer par une reprogrammation / retour usine et suivre la doc car un produit secure ne se reprogramme pas aussi facilement qu'un produit traditionnel.
Merci pour ta réponse: C'est ce que j'avais retenu du KNX IP Secure.
Pour mon cas je vais rester classique, et peut être valider que mon réseau est bien isolé de l'extérieur.
Pour mon ancien Router JUNG KNX-IP REG IPR 100 REG, saurais-tu me dire comment le réinitialiser en mode usine.
Pour mon nouveau routeur Jung ipr300sreg, ai-je bien compris que sa mise en service ne se fait pas comme avec l'ancien router ou de mémoire je pense être passer par une interface USB ?? La connexion à ETS5.7.7 se fait directement à l'initialisation et est visible à l'ouverture d'ETS. C'est ensuite que je bloque. Je suis passé par le catalogue dans le projet KNX, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Je dois me lire les 44 pages de docs fourni par Jung. Heureusement j'ai passé le Pdf en anglais par deepL pro.
J'en mets une copie en pièces jointes si ca peut aider à comprendre comment se font les adjonctions complémentaires dont le serveur SNTP.
Pour HA, je suis content d'être passé par Proxmox et les VM. En cas de souci, comme le bug que j'ai rencontré, il est très simple de retester une version sauvegardée plus ancienne. (En fait j'ai planté en testant la vidéo en français, avec l'utilisation de la version opérationnelle des sections. Vidéos que je ne peux que recommander pour ceux qui démarre aujourd'hui avec HA.)
