HAGER TE332 + Réjection réseau
Je souhaite fournir au Dashboard Energy de Home Assistant (Réseau électrique/Retourné au réseau) une entité de l'index croissant de l'énergie renvoyée au réseau par des panneaux solaires.
Sauf erreur de ma part, le TE332 ne gère pas directement ce type d'index mais un index qui est croissant lorsque l'énergie vient du réseau et décroissant lorsqu'elle est injectée sur le réseau.
Peut-être que quelqu'un a déjà mis en place une solution avec HA ou Node-Red pour disposer de cet index croissant de réjection basé sur l'index général de consommation.
Bonjour Yves,
Tu es en installation avec revente partielle ou autoconso ?
Si revente partielle, tu n'as pas de décompteur sur la ligne des PV ? ou une box qui unifie les MO ?
C'est pour de l'autoconsommation ; pour l'instant le matériel est commandé mais je souhaite un peu préparer le comptage.
Je vais installer un Open DTU pour récupérer la production solaire ; les entités seront renseignées dans le Dashboard Energy de HA à la rubrique Panneaux solaires/Production solaire.
Je souhaite un index de l'énergie renvoyée sur le réseau pour afficher ce type de courbe
[Image: 4s4m.jpg]
