Sujets : 50
Comme je me suis mis depuis peu à Home assistant, je suis entrain d'intégrer dans HA toutes mes GA KNX.
Etant donné que je ne suis pas encore très au point en HA, est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà intégré ce "compteur" et si oui pourriez-vous m'indiquer les différentes étapes à suivre ?
Merci par avance.
Je l'ai fait avec Node-Red mais tu peux tout à fait le faire dans HA, comme pour le reste, dans le fichier sensor.yam
- name: "Energie totale"
state_address: "1/2/1"
type: "energy"
device_class: energy
state_class: total_increasing
Sous cette forme il pourra alimenter le Dashbord Energy
idem pour puissance
- name: "Puissance maison"
state_address: "1/2/0"
type: "power"
Sujets : 50
Bon alors j'ai déclaré toutes les GA du TE331 :
- name: 'ampéres ph1'
state_address: '9/0/9'
type: 'electric_current'
device_class: current
state_class: MEASUREMENT
- name: 'ampéres ph2'
state_address: '9/0/10'
- name: 'ampéres ph3'
state_address: '9/0/11'
- name: 'voltage ph1'
state_address: '9/0/14'
type: 'electric_potential'
device_class: voltage
- name: 'voltage ph2'
state_address: '9/0/15'
- name: 'voltage ph3'
state_address: '9/0/16'
- name: 'Téléinfo intensité'
state_address: '9/0/18'
- name: 'Téléinfo voltage'
state_address: '9/0/20'
- name: 'Téléinfo puissance'
state_address: '9/0/19'
type: 'power'
device_class: power
- name: 'Téléinfo énergie totale'
state_address: '9/0/21'
type: '4byte_signed'
# device_class: power
- name: 'Téléinfo énergie partielle'
state_address: '9/0/22'
toutes ces GA sont bien prises en compte puisque je retrouve chaque objet dans appareil .....mais quand ensuite je vais dans Energy et que je veux ajouter une nouvelle connexion au réseau il ne trouve aucun objet pour cette connexion.
En échange ayant un second ampèremètre (Eelectron) qui me donne la puissance active ainsi que la réactive, je les déclare de la manière suivante :
- name: 'Active ph1 jour'
state_address: '9/0/0'
type: 'active_energy'
- name: 'Réactive ph1-1'
state_address: '9/0/38'
type: 'reactive_energy'
device_class: reactive_energy
et là je peux sans problème utiliser la puissance active pour créer une nouvelle connexion réseau .... en échange la puissance réactive ne s'intègre pas dans le tableau de bord Energie.
Y a t-il une solution pour mettre la télé-info dans la partie Energie ou faut-il l'utiliser ailleurs ?
Format correct :
unit_of_measurement: kWh
La valeur envoyée par ton compteur doit être :
La valeur envoyée doit être cumulative monotone.
