Openremote KNX température
Bonjour, j'arrive via openremote à piloter les sorties d'un TYA604D de chez Hager
Par contre j'ai un WYT610 (room controller) qui envoi à l'adresse de groupe 0/0/5 la température ambiante toute les deux minutes (ou si variation de 0,5° pour les essais). Mais je n'arrive pas à afficher cette température dans openremote.
J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP 9.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A
J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP1D 9.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A
J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP2D 9.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A
J'ai créé une commande KNX 0/0/5 TEMP 1.001 avec sensor CUSTOM, mais il s'affiche toujours N/A
Pourtant l'adresse 0/0/5 se met bien à jour (vérifié sur le moniteur de bus).
Quelqu'un peut-il m'aider?
Si vous avez des exemples de conception de projet openremote en MP, ça m'intéresse aussi.
Merci d'avance
C'est bon j'ai trouvé la réponse, donc je partage :
1) Créer une commande
Protocol : KNX
Group Adress : (dans mon cas 0/0/5)
KNX command : STATUS
KNX datapoint : 9.001
2) créer un capteur (SENSOR)
Command : (choisir la commande, dans mon cas TEMP)
Type : Custom
PS: si vous avez des exemples de projets KNX avec openremote, je suis preneur.
