Home Assistant- Thermostat
#26
[Image: 5fc7.jpg]
Code :
type: custom:simple-thermostat
entity: climate.bureau_temperature
sensors:
 - entity: sensor.temperature_bureau
   icon: mdi:home-thermometer
   unit: °
   decimals: 1
header:
layout:
 step: row
 mode:
   names: false
   headings: false
   icons: true
unit: ' °'
label:
 temperature: Pièce
hide:
 state: true
 temperature: true
control:
 preset:
   away:
     icon: mdi:account-cancel-outline
   sleep:
     icon: mdi:leaf
   comfort:
     icon: mdi:radiator
   eco:
     icon: mdi:snowflake-off
style: |
 ha-card {
   --st-font-size-xl: 24px;
   --st-font-size-m: 30px;
   --st-font-size-title: 20px;
   --st-font-size-sensors: 40px;
   --st-spacing: 2px;
   --st-mode-active-color: orange;
   --st-mode-active-background: SteelBlue
Yeah, le thermostat KNX standard fonctionne !!!!
il me reste à faire fonctionner le customConfusedimple-thermostat sur iphone.
Avez-vous une lecture sur iphone normale???
Ca fonctionne bien sur le PC, mais sur iPhone, j'ai l'erreur: Custom element doesn't exist: simple-thermostat
Pour moi il n'est pas responsive
La custom: simple-thermostat n'est pas responsive mais je n'ai pas de problème d'affichage sur iPhone (12 mini et 12 PRO MAX ) et iPad Pro 11
Moi je suis encore iphone7
Sûrement la raison
Ça fonctionne sur le 7 plus de mon épouse
Et après fermeture de l’Apps c’est Ok sur le mien
(23/12/2022, 09:39:28)Ives a écrit : En revanche, dans mes pages "Pièce" je l'ai adopté (merci du partage) mais enrichi en CSS car je préfère que la taille d'affichage de la température de la pièce soit plus grande que celle de la consigne :
Sympa comme modification
Pour l'erreur "Custom element doesn't exist: simple-thermostat", c'est un classique problème de cache. Sur le pc ctrl+F5 pour forcer la mise à jour du cache, sur mobile je pense que la seule solution est de vider le cache du navigateur (ou killer l'app HA si c'est ce que tu utilises).
Sur iPhone la fermeture de l'apps a tout solutionné. Merci de la confirmation.
Le terme "Chauffe" veut-il bien dire que l'on est en mode chauffage, par opposition à un mode climatiseur???
Je n'ai pas de changement quand le thermostat KNX n'envoie pas de commande de chauffe vers l'électrovanne concernée. J'affiche toujours chauffe sur HA??
peut-on supprimer le mode "aucun" ??
Wink
Si cela peut aider certains voici ou j'en suis avec cette card. Fonctionne bien avec "climate knx" (dpt 9002 pour le setpoint, truc qui ne fonctionnait pas avec Lifedomus), switch MDT glasstater et actionneur de vanne Zennio.
Il n'y a que le CSS que je n'arrive pas à faire fonctionner... ??
[img]<a href=[/img][Image: Capture-d-cran-55.png]"
Aller voici la V2 !
Je débute avec Home Assistant et je suis en cours de configuration de mes thermostat.
J'ai réussi à ajouter le thermostat ci-dessus mais je ne sais pas comment faire pour modifier les textes - couleurs etc.
Par exemple si je voudrais faire comme jdrenne, la photo ci-dessus.
Je vous remercie.
J'ai réussi à faire le thermostat mais j'aimerais ajouter la vanne de chauffe comme vous ?
Sur mon fichier de config j'ai ajouté ça.
# Bureau
    - name: "Bureau"
      temperature_address: "0/0/2"
      target_temperature_address: "7/1/0"
      target_temperature_state_address: "6/3/0"
      operation_mode_frost_protection_address: "6/4/3"
      operation_mode_night_address: "6/4/1"
      operation_mode_comfort_address: "6/4/0"
      operation_mode_state_address: "5/6/0"
      operation_mode_standby_address: "5/6/0"
      min_temp: 15.0
      max_temp: 32.0
Il faut mettre autre chose ?
Et mon fichier du thermostat:
type: customConfusedimple-thermostat
sensors:
  - entity: sensor.bureau
    unit: °
    decimals: 1
    header: null
  - entity: sensor.exterieur
    icon: mdi:home-thermometer-outline
    unit: °
    decimals: 1
    header: null
layout:
  step: row
  mode:
    names: false
    headings: false
    icons: true
unit: ' °'
label:
  temperature: Pièce
hide:
  state: true
  temperature: true
control:
  preset:
    away:
    sleep:
      icon: mdi:leaf
    comfort:
      icon: mdi:radiator
    eco:
      icon: mdiConfusednowflake-off
style: |
  ha-card {
    --st-spacing: 2px;
Merci pour votre aide
Désolé, j'ai les modes qui change bien de statuts par-contre le mode ne change pas comme richardpub.
Quelqu'un pourrait svp me partage sa config dans le fichier yaml ?
J'ai des thermostat Hager, si quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond les textes avec HA et le thermostat
Je vous remercie
Pièces jointes Miniature(s)
