Je souhaite faire avec HA ce que je fais avec Lifedomus, à savoir écrire une date ou une heure dans une GA contenant un objet de l'ABA/S 1.2.1 en utilisant une interface comme celle ci-dessous). L'ABA disposant d'objets CALENDAR pour traiter toute fonctionnalité liée à la date et/ou l'heure de façon simple.
Au niveau du dashboard de HA , j'ai ajouté une carte "Entities" avec des "Entity" date et heures sous la forme "input_datetime.heure_debut" ou "input_datetime.fin".
J'ai ensuite essayé avec " expose" mais il ne semble pas possible d'écrire dans une GA comme j'ai essayé de le faire avec le code ci-dessous. Cette fonction semble se limiter à exposer la date et l'heure sur le bus.
Il reste la solution de traiter avec une "automation" HA pour gérer la fonction complète (interface plus calendriers) mais créer une interface comme celle de Lifedomus ci-dessus est loin d'être simple car il n’existe pas de "Card".
Il y a donc bien une limite à l'intégration KNX dans HA précisé ici
Je suis preneur de toute suggestion !
Sujets : 5
Je ne suis pas sur de saisir précisément la question (je commence tout juste avec HA et n'ai pas encore le module logique...), mais ne pourrais tu pas juste renvoyer l'heure/date et gérer le scénario via le module logique?
Dans l'exemple donné sur la doc HA, "time" et "datetime" n'ont pas d'entités de déclarées, donc je me dis que ça doit permettre d'envoyer l'heure régulièrement à l'ABA, puis après n'utiliser le HA que comme visualisation de ce que fait l'ABA?
QUoi moi je pense faire des choses dans ce genre la, aucune "intelligence" du côté de HA (ou du moins le moins possible), comme ça même si HA plante, ya pas (ou peu) d'impact.
Je souhaite faire exactement ce que tu décris : laisser le module logique gérer ; HA ne transmettant que les dates et les heures (je procède ainsi avec Lifedomus) mais cela ne semble pas possible ...où je n'ai pas tout compris et je veux bien qu'on m'explique
Actuellement, avec HA, je passe bien des numéros de scène au module logique pour, par exemple, qu'il gère un cycle du portail (ouverture, arrêt 3 minutes puis fermeture) et pas de problème avec les autres équipements (éclairages, volets, thermostats, détecteurs,...)
Sujets : 5
01/04/2021, 16:20:14
(Modification du message : 01/04/2021, 16:28:09 par cocothebo.)
Et avec un simple "send" depuis HA pour passer les heures de début et de fin réglées sur HA?
Ce que je pensais faire (oui j'ai toujours pas mon module logique, normalement demain) c'est un expose potentiellement pour l'heure courante (même si je prefererais que c soit aussi gérer par un participant KNX mais on verra), et pouvoir régler des événements et les envoyés avec "send" (par contre je sais pas comment rajouter ça dans une carte...)
Edit: Je vens de voir que tu as posté la question sur le cookbook HA, j'allais te dire de voir la bas si personne ne l'a déjà fait...Et à priori c'est pas gagné d'après les réponses.
Sujets : 36
Suite à tes conseils j'utilise l'heure fournie par Lifedomus. Par contre je n'ai pas trouvé l'endroit de Lifedomus pour mettre l'heure exacte à jour.
Il doit bien y avoir un endroit pout mettre l'heure avec un protocole NTP.
Actuellement j'ai toujours un décalage avec l'heure de mon PC et donc celui du module ABA. Un peu gênant quand je fais des tests sur les Calendars.
(01/04/2021, 23:06:08)richardpub a écrit : Suite à tes conseils j'utilise l'heure fournie par Lifedomus. Par contre je n'ai pas trouvé l'endroit de Lifedomus pour mettre l'heure exacte à jour.
Ce sont les serveurs Lifedomus qui sont connectés à un serveur NTP ; pour synchroniser l'heure, il faut redémarrer la box.
La seule chose qu'il est possible de modifier dans la box c'est le fuseau horaire via l'interface web dans le menu "Paramètres de géolocalisation"
Sujets : 36
Ok c’est que depuis l’abandon par DeltaDore j’essaie de ne pas trop toucher la box de peur qu’elle ne plante avant que HA n’est pris le relai
(01/04/2021, 16:20:14)cocothebo a écrit : Edit: Je vens de voir que tu as posté la question sur le cookbook HA, j'allais te dire de voir la bas si personne ne l'a déjà fait...Et à priori c'est pas gagné d'après les réponses. Oui j'ai tenté ma chance mais je suis très étonné qu'une fonction aussi basique en domotique (même si je n'abuse pas des programmations horaires) n'existe pas avec HA !
Pour les sèches-serviettes (sur réseau eau) je n'ai pas trouvé plus adapté que la programmation calendaire/horaires en différentiant jours de la semaine et week-end.
Sans parler du passage des paramètres dates et heures au KNX, il n'y a pas de "Card" qui assure cette fonctionnalité basique consistant à piloter une "Entity" dans une plage de dates et d'heures.
J'ai testé Scheduler Card qui permet de planifier (comme son nom l'indique !) mais ce n'est pas ce que je souhaite faire car l'interface doit être "basique" compréhensible par tout le monde.
Par ailleurs, j'ai mis en place un bout de code basique qui fonctionne pour piloter entre deux horaires mais il ne prend pas en compte un éventuel redémarrage de HA dans la plage horaire et surtout je n'ai pas intégré la plage calendaire...
(02/04/2021, 00:06:59)richardpub a écrit : Ok c’est que depuis l’abandon par DeltaDore j’essaie de ne pas trop toucher la box de peur qu’elle ne plante avant que HA n’est pris le relai Tu ne prends pas assez de précautions, IL NE FAUT PAS LA REGARDER !!!!
07/04/2021, 16:10:20
(Modification du message : 07/04/2021, 16:10:45 par Freeskiz.)
J'utilise HA pour me fournir l'heure et la date, pour remplacer mon TXA022 qui perdait la tête à chaque coupure de courant.
Pour envoyer l'heure et la date de HA vers KNX, j'ai d'abord créé un sensor (pour mon cas sous sensor.yaml):
- platform: time_date
display_options:
- "time"
- "date"
Puis dans mon fichier knx.yaml:
expose:
- type: 'time'
address: '4/0/102'
- type: 'date'
address: '4/0/103'
J'obtiens un DTP 10.001 sous 4/0/102, et un 11.001 sous 4/0/103.
Au début, j'envoyais aussi cela sous un GA lié à mon ABB ABA.
Mais depuis, personnellement je fais tout avec HA.
Pour faire du on/off avec une interface graphique, si on ne souhaite pas utiliser l'intégration Scheduler, on peut faire ca facilement avec des input_datetime gérés avec une carte entities.
En ajoutant un binary sensor workday, quelques input_boolean, on peut facilement gérer les triggers et les conditions pour une automatisation qui envoie l'info sur dans un GA avec le service knx.send
action:
- service: knx.send
data:
address: "4/2/102"
payload: 1
- service: knx.send
data:
address: "5/0/34"
payload: 0
ou pour commander par exemple un actionneur TOR configuré dans knx_switch.yaml
action:
- service: switch.turn_off #OFF prises commandées
entity_id:
- switch.xxxxxx
Merci pour ce retour.
Je ne souhaite pas envoyer l'heure et la date courante à l'ABA mais une heure et une date récupérées via une carte entities.
Avec Node-Red, j'arrive à récupérer les valeurs des entities via le nœud "Time" mais pas à les écrire dans les GA en temps réel ; je dois attendre que l'heure réelle soit égale à l'heure entrée dans l'entities (idem pour la date).
Citation :Pour faire du on/off avec une interface graphique, si on ne souhaite pas utiliser l'intégration Scheduler, on peut faire ca facilement avec des input_datetime gérés avec une carte entities.
Oui c'est une alternative (reste tout de même à le faire car pour l'instant j'ai bien fait un ON et un OFF avec des heures récupérées via l'interface mais pas dans une plage de dates déterminée.
De plus, l'ABA gère très bien les calendars et c'est très fiable, c'est pour cette raison que je préfèrerais uniquement récupérer dates et heures dans l'interface et les écrire dans les GA
Effectivement, je n'ai pas bien compris ta question.
Désolé donc pour mon speech hors sujet!
(07/04/2021, 17:23:37)Freeskiz a écrit : Effectivement, je n'ai pas bien compris ta question.
Non ce n'est pas grave, je suis moins seul !
Sujets : 15
Bonsoir Yves,
As-tu trouvé une solution?
Oui, depuis une carte Home Assistant, je peux récupérer des valeurs (date, heure,...) dans des GA via Node-Red qui est installé en add-on. Un exemple avec ma carte des modes de chauffage
Sujets : 15
(26/12/2022, 23:29:19)Ives a écrit : Oui, depuis une carte Home Assistant, je peux récupérer des valeurs (date, heure,...) dans des GA via Node-Red qui est installé en add-on. Un exemple avec ma carte des modes de chauffage
![[Image: 22xl.jpg]](https://zupimages.net/up/22/52/22xl.jpg)
si je comprends bien, tu récupères une information via HA et Node-red que tu mets a jour dans une GA ? si oui peux-tu donner un peu plus de détail stp ?
J'ai des prises commandé mais en wifi que je voudrais commander via des inter KNX, je sais pas si c'est possible de le faire...
merci pour votre aide
Oui tu peux récupérer l’état d’un bouton KNX pour l’exploiter dans HA. Je te donnerai un exemple la semaine prochaine car pas dispo cette semaine. En attendant, si ce n’est pas déjà fait, tu peux déjà implémenter la commande de ta prise depuis un bouton HA et tu n’auras ensuite plus qu’à faire le lien avec l’entité HA dans le flux Node Red.
Tu peux également installer l’add on Node Red de HA et ensuite Knx Ulimate dans Node Red
Sujets : 36
Ives si tu peux nous faire un topo sur la façon dont tu utilises nodered KNX Ultimate.
Je viens d'installer Nodered dans un container proxmox, et une aide sur le cheminement entre KNX et node red ne serait surement pas de trop pour gagner du temps.
Cordialement
Sujets : 15
10/01/2023, 22:49:26
(Modification du message : 10/01/2023, 22:52:07 par geoninja.)
(09/01/2023, 00:36:24)richardpub a écrit : Ives si tu peux nous faire un topo sur la façon dont tu utilises nodered KNX Ultimate.
Cordialement
As-tu ajouté Knx ultimate ? configuré ta gateway ? importé les GA ?
J'en suis la, j'ai pas encore trouvé comment écrire dans une GA.
Mais c'est mortel, ca fonctionne bien, c'est vraiment ce qu'il manquait....:-)
Sujets : 36
J'ai déjà installé Knx ultimate, configuré la gateway et importé les GA, dans la version addons de HA et j'ai déjà travaillé avec Node-Red il y a déjà 2 ou 3 ans, et je l'avais utiliser pour l'envoi de mails, d'alertes, de sons, car Node-Red permet souvent de régler des interfaces avec tout un tas de choses .Il suffit souvent de taper "Node-red" et le nom d'un device particulier pour découvrir que quelqu'un à déjà développer un "Node" mais avec HA, je ne suis pas aller très loin j'ai juste vérifié que je pouvais commander des GA dans KNX.
Au niveau de HA, je suis toujours en phase de préparation et de tests. Je cherche à avoir un HA le plus fiable dans le temps et le plus ergonomique possible avec une grande ressemblance avec l'interface de Lifedomus.
Je suis donc parti pour avoir Node-Red sur un container, ainsi que influxDB et Grafana sur chacun un container différent.
Actuellement je cherche à connecter influxDB avec HA. Je n'ai pas encore réussi, mais c'est en cours.
Node-red est fonctionnel avec HA, mais je n'y ai pas encore associé Knx ultimate.
Où en es-tu de ton côté??
Sujets : 15
11/01/2023, 11:24:20
(Modification du message : 11/01/2023, 11:51:21 par geoninja.)
De mon coté je suis sur HA depuis plus de 1 ans 1/2, installé sur un Nuc Intel performant. Tous les add-on ( grafanna, influxdb, node red, ect..) tournent sans probleme et installation le plus simpliste du monde, tout fonctionne parfaitement. J'ai une sauvegarde chaque mois. On ne va pas relancer le débat sur proxmox, mais j'ai préféré la simplicité, qu'une usine a gaz qui a ses limites pour une Install domotique ou nous avons la sécurité KNX derrière. Pourtant ca fait 30ans que je bosse dans IT et maitrise parfaitement les infras.
J'ai hâte de lire la réponse de Ives pour la simulation "Emulate real KNX device" que je n'ai pas réussi a faire. Apres je me lance dans la simulation des thermostats de chaque pièces pour évité l'achat physique.
Sujets : 36
pour ma part, j'avais commencé à jouer avec la création de fichier .knxprod pour ETS avec des ESP8266, et mon utilisation de Test était fonctionnelle.
Mais j'ai mis cela en stand-by, et j'ai privilégié le remplacement de Lifedomus par HA.
(08/01/2023, 15:03:50)geoninja a écrit : si je comprends bien, tu récupères une information via HA et Node-red que tu mets a jour dans une GA ? si oui peux-tu donner un peu plus de détail stp ?
J'ai fait un petit tuto ici.
Sujets : 36
Cette semaine j'ai fini d'installer Node-Red dans un container de Proxmox, comme tu le suggérais, il y quelques temps.
Je peux t'envoer par mail, le tuto que j'ai fait de cette partie si tu veux le tester et l'intégrer àprès l'avoir anonymisé.
Je teste KNX ultimate.
Sujets : 36
Pourrais-tu partager ce flow???
