  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(04/01/2024, 22:16:30)demotica a écrit : Attention, le développeur dit qu'il ne le maintiendra plus avec l'introduction du calendrier dans HA. Calendrier qui permet nativement de gérer les évènements.
Pour faire la même chose avec le calendrier, ci-joint une video youtube qui donne des pistes :
https://youtu.be/RpwAhy7f52I
Je n'avais pas fait attention car j'ai implémenté bien avant l'apparition de la version HACS (je me souviens d'ailleurs que ça été un peu laborieux)
Merci pour la vidéo car à la fin du mois les jours de ramassage/types de poubelles changent dans ma commune ; je vais donc la visionner pour implémenter avec le calendrier.
Merci pour l'info
La dernière maj facilite grandement les automations, super pour les débutants.
KNX aficionado
J'ai procédé à la mutation de Garbage Collection vers le calendrier HA mais en utilisant la carte custom:button-card.
Comme le montre la copie d'écran, une poubelle grise et une poubelle jaune dont le pictogramme devient rouge la veille du ramassage (ils passent à 5 h du matin !) plus une notification sur les smartphones à 20 h la veille.
Par rapport à Garbage Collection, il manque la gestion automatique des jours fériés (dans mon cas, ramassage le lendemain) qu'il faut entrer "à la main" dans le calendrier donc 4 lundis cette année. Ce n'est pas la mer à boire mais implique d'y penser pour les années suivantes ...sauf évolution.
Petite mise à jour de mon Dashboard, notamment avec l'utilisation des mushroom Cards qui sont responsive web design.
(16/02/2024, 16:30:45)Ives a écrit : Bonjour,
ca doit être sympa le rendu !
de mon côté, je viens de monter une seconde instance de HA sur mon proxmox pour ajouter quelques GA knx et voir l'évolution des valeurs.
(17/02/2024, 23:38:29)babychou a écrit : ca doit être sympa le rendu !
Le rendu du Dashboard est dans le 1er message du sujet ! Smile
Pourquoi n'as tu pas les entités KNX dans ton HA principal ?
(18/02/2024, 10:15:48)Ives a écrit : Le rendu du Dashboard est dans le 1er message du sujet ! Smile
J'avais une veille instance non mise à jour depuis le début de mes travaux. Je vais déménager prochainement (dans l'ex-jardin) donc j'ai préféré faire une nouvelle instance tout propre tout en gardant pour le moment un seul réseau informatique via un cable ethernet de 50m.
Bonsoir,
Voici quelques captures de mes dashboards HA.
J'ai plusieurs type d'affichage pour l'instant en fonction de ce que je souhaite faire mais je réfléchis à unifier dans 2/3 dashboards au design vraiment différent en fonction des goûts et des couleurs..
Un premier dashboard
Un autre type pour l'analyse technique de la maison, il y a des infos supplémentaire en "slidant" certains blocs
Encore un autre type dédié par pièce, respectant toujours la même trame. Ici certaines infos sont affichées uniquement si elles sont nécessaires (présence, etc.)
La partie énergie détaillée
Encore une autre façon de faire, avec une vue 3D qui allume sur le plan 3D en même temps que la lampe réelle. J'ai fait une vue 3D en 16/9 pour un format PC/Tablette et une vue plutôt verticale pour être adaptée au téléphone.
(23/02/2024, 19:34:36)XeNo a écrit : Bonsoir,
je vais copier le graphique "luminosité" et température ! très cool ça !
(23/02/2024, 19:38:51)babychou a écrit : je vais copier le graphique "luminosité" et température ! très cool ça !
C'est à dire le graphique luminosité et température ?
(23/02/2024, 19:44:35)XeNo a écrit : C'est à dire le graphique luminosité et température ?
celui-là...
sur celui-là, c'est quoi ta formule du rendement ? c'est quoi le RMOT ?
Pour ma VMC DF, je cherche à intégrer et calculer l'effet du puits canadien hydraulique sur le système mais je ne trouve pas beaucoup de littérature intéressante à ce sujet. C'est trop souvent très empirique.
Ah oui ok.
C'est le rayonnement c'est en W/m² du coup.
Je suis en maison passive donc en gros ca me donne une idée de la valeur de chauffage. Je dois encore mettre au point un calcul pour savoir s'il est plus rentable de fermer le VR ou le laisser ouvert en fonction de la déperdition inertielle du bâti et fonction de la surface de projection du soleil par les baies.
Bref je prépare une thèse plutôt qu'un calcul je crois. Big Grin
Pour le calcul du rendement, le voici :
Citation :  - platform: template
    sensors:
      vmc_df_rendement:
        friendly_name: "Rendement VMC DF"
        unit_of_measurement: "%"
        value_template: "{{((((((states.sensor.temperature_vmc_air_pulsion.state) | float) - ((states.sensor.temperature_vmc_air_neuf.state) | float))/(((states.sensor.temperature_vmc_air_extrait.state) | float) - ((states.sensor.temperature_vmc_air_neuf.state) | float))) *100) | round (2))}}"
Le RMOT c'est une info remontée par la VMC DF (Zehnder). En gros c'est une moyenne de température extérieure sur plusieurs jours (5 exactement) pour savoir dans quel mode elle doit se mettre : chauffage, neutre, refroidissement.
Faire le calcul en pur KNX me parait compliqué, mais via l'intégration Zehnder HA, je peux enfin le récupérer. (Le module KNX de la VMC donne tout, sauf ce RMOT...)
C'est bien dommage parce que je voulais caler la gestion de la protection solaire en fonction du mode pour savoir quand passer en mode chaud/froid.
Pour ton puit canadien, le principe c'est d'avoir une température d'admission relativement stable été comme hiver.
Tu as un bypass dessus ?
Tu veux faire quoi exactement ?
celui-là...
Quelle marque de VMC DF??
Je voudrais rajouter le puit canadien à ma VMC DF de chez Atlantic, mais il ne veulent plus vendre l'extension.
Je suis allé trop vite, je n'avais pas vu que tu citait la marque.
es-tu content du rendement du puit canadien??
(23/02/2024, 19:34:36)XeNo a écrit : Voici quelques captures de mes dashboards HA.
[Image: c5wh.jpg]
Finalement c'est une consommation en Wh ou une puissance appelée en W ?
(24/02/2024, 10:32:43)Ives a écrit : Finalement c'est une consommation en Wh ou une puissance appelée en W ?
C'est les 2 en même temps Smile
La base d'affichage c'est de la puissance instantanée mais l'histogramme est groupé par heure.
Donc ca représente globalement la consommation par heure
J'ai le même genre de graf pour mes panneaux solaire.
Ce qu'i manque c'est les valeurs X et Y du graf.
Avez-vous pu afficher les axes autrement que par custom:apexcharts-card ,
KNX aficionado
(23/02/2024, 23:33:01)richardpub a écrit : Quelle marque de VMC DF??
le rendement, c'est exactement ce que j'essaie de mesurer justement... savoir si j'ai eu raison ou non d'investir dans cette technologie low-tech pour ma maison. On n'y habite pas encore et il fonctionne que depuis très peu donc compliqué à dire pour le moment.
(23/02/2024, 20:37:47)XeNo a écrit : Ah oui ok.
    sensors:
      vmc_df_rendement:
Pour le rayonnement, il faut en plus faire un calcul savant pour dire combien reçoit chaque fenêtre en fonction de la position du soleil dans le ciel... Voilà un truc à faire dans HA :-) challenge accepted !
Pour le puit canadien hydrolique, c'est un échangeur placé sur l'arrivée d'air de la maison, où de l'eau circule dedans dans un circuit fermé dans le sol. J'envisage une simple règle pour l'activer ou non du type :
- si temp_ext < 5°C => marche
- si temp_ext > 5°C et < 20°C => arrêt
- si temp_ext > 20°C => marche
c'est la règle donné par le fabricant de l'échangeur... ça sera un bon début Smile
Après j'essaie de savoir surtout combien de calorie je puise dans le sol l'hiver et que j'évite de payer en chauffage et combien je renvoi dans le sol pendant l'été.
J'ai un ami véto spécialisé dans les porcheries industriels et elles sont très nombreuses à utiliser les puits canadiens. Ca doit être rentable.
Mais cela doit dépendre de la qualité des installaions
Chez moi j'ai installé le Zehnder ComfoFond le circulateur consomme au maximum 35W. Je gagne 2 à 3 °C.
Mais je n'ai aucune mesure énergétique.
KNX aficionado
Consommer combien c'est difficile à te dire.
Et y répondre c'est un peu hors HA, mais bon...
J'ai une assez grosse maison de 380 m² située en Belgique et construite avec des murs de bloc type Itong (sable et eau chauffé à 120°C totalement recyclable) de 40 cm d'épaisseur qui font donc en eux-même l'isolation.
Je n'ai pas voulu utiliser de produit venant du pétrole ou demandant trop d'énergie à la fabrication.
Sinon chauffage géothermie, pompe à chaleur eau-eau, thermoslate en toiture, poêle à bois, ballon unique de 800l.
Panneaux solaire dans le jardin => batteries autoconsommation ou renvoi réseau.
Je joins le relevé de consommation (ORES notre fournisseur d'énergie) et le shéma d'installation.
Pièces jointes Miniature(s)
KNX aficionado
@NicNac @Xeno @...
Vos échanges sont intéressants mais très éloignés du sujet initial de ce post. Pourquoi ne pas créer un sujet spécifique ?
(28/02/2024, 11:33:47)Ives a écrit : @NicNac @Xeno @...
Ce sont les limites des forums.
Il est difficile de ne pas dériver dans une conversation, surtout pour des sujets liés.
Ménage fait pour mon post.
Je peux extraire les 2 post et créer un autre sujet si vous voulez ? (C'est aussi une possibilité sur les forum  Big Grin )
