Sujets : 38
Pour mes mes VM, J'ai fait 1 installation de proxmox sur un NUC:
J'ai installé plusieurs VM où je faisait tourner différentes versions de HA.
Je suis connecté à ces VM avec mon ordi principal.
Je coince pour faire des sauvegardes de ces VM sur mon ordi de références, et je pense que j'ai un soucis de dimensionnement de mes disques virtuels.
En fait je ne sais pas du tout comment- cela fonctionne.
Quelqu'un peut-il me dire comment je dois faire???
Sujets : 20
22/01/2022, 10:15:07
(Modification du message : 22/01/2022, 10:16:15 par Nitro24.)
La sauvegardes sous PROXMOX se fait sur un volume déclaré dans la partie "Storage"
Si tu veux sauvegarder sur une machine distante (ton PC) il faut d'abord partager le répertoire sous linux en NFS à travers le réseau LAN.
Tu l'ajoute à Proxmox dans l'onglet "Datacenter" "storage" "Add" et tu choisis NFS
Ensuite tu va dans l'onglet "Sauvegarde" et tu choisis ton nouveau volume pour sauvegarder.
Je ne connais pas de solution pour télécharger une VM à travers l'interface WEB.
__________________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Sujets : 67
Nitro a bien débroussaillé avec sa réponse.
La sauvegarde doit se faire a distance :
-Sur un PC
-Sur un NAS
Si ton PC est sous Windows il faudra que tu fasses un partage de dossier sur ton PC (cherche des tuto sur google "partage windows vers linux" par exemple) , ensuite sous Proxmox tu devras déclarer ton storage en CIFS
NAS ou PC sous Linux = CIFS ou NFS ...
Sujets : 38
Merci pour ses conseils. C'est vrai que je rame un peu pour me connecter à Linux au travers de Windows10..
Je persévère...
Sujets : 38
Code : INFO: 79% (25.3 GiB of 32.0 GiB) in 3h 56m 56s, read: 1.1 MiB/s, write: 959.7 KiB/s
INFO: 83% (26.7 GiB of 32.0 GiB) in 3h 57m 2s, read: 234.8 MiB/s, write: 804.7 KiB/s
INFO: 84% (26.9 GiB of 32.0 GiB) in 3h 58m 42s, read: 2.0 MiB/s, write: 963.8 KiB/s
INFO: 85% (27.2 GiB of 32.0 GiB) in 4h 2m 22s, read: 1.5 MiB/s, write: 982.8 KiB/s
INFO: 89% (28.7 GiB of 32.0 GiB) in 4h 2m 41s, read: 79.7 MiB/s, write: 905.3 KiB/s
INFO: 90% (28.8 GiB of 32.0 GiB) in 4h 3m 4s, read: 5.7 MiB/s, write: 1001.9 KiB/s
INFO: 93% (29.9 GiB of 32.0 GiB) in 4h 6m 38s, read: 5.3 MiB/s, write: 957.5 KiB/s
INFO: 95% (30.7 GiB of 32.0 GiB) in 4h 6m 41s, read: 263.9 MiB/s, write: 1.2 MiB/s
INFO: 96% (30.8 GiB of 32.0 GiB) in 4h 6m 53s, read: 10.6 MiB/s, write: 1003.0 KiB/s
ERROR: VM 104 qmp command 'query-backup' failed - got timeout
INFO: aborting backup job
INFO: resuming VM again
ERROR: Backup of VM 104 failed - VM 104 qmp command 'query-backup' failed - got timeout
INFO: Failed at 2022-01-25 00:14:33
INFO: Backup job finished with errors
TASK ERROR: job errors
Ca a fini par échouer en finale après plus de 4 heures
Qu'est-ce que j'ai fait de mal???
Par contre le fichier de log est bien arrivé sur mon pc sous windows dans le dossiers partagé..!!!
Sujets : 67
Tu as assez de place ?
Car il arrive a tenvoyer 30Go ... tu es sur quel type de partition ?
Sujets : 38
C’est un DD de 4 To rempli à 50% donc il y a la place
Par contre j’ai fait une sauvegarde sans aucun cryptage et je trouve que 4 heure c’est vraiment énorme en Ethernet Non???
Sujets : 38
Par contre en écrivant je me dis que mon NUC est relié au réseau par un très vieux switch…
Sujets : 38
Je viens de lancer une sauvegarge avec compression, C'est déjà beaucoup plus rapide....
Code : ()
INFO: starting new backup job: vzdump 104 --mode snapshot --node Proxmox --mailto pharmacie-richard.com@wanadoo.fr --remove 0 --compress zstd --storage BackupDirectory
INFO: Starting Backup of VM 104 (qemu)
INFO: Backup started at 2022-01-25 11:19:03
INFO: status = running
INFO: VM Name: hasclone2
INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-104-disk-0' 32G
INFO: include disk 'efidisk0' 'local-lvm:vm-104-disk-1' 4M
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ionice priority: 7
INFO: snapshots found (not included into backup)
INFO: creating vzdump archive '//192.168.1.10/dump/vzdump-qemu-104-2022_01_25-11_19_03.vma.zst'
INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
INFO: started backup task '3434e0e2-826b-42a3-ae83-f3b46d67a192'
INFO: 2% (841.9 MiB of 32.0 GiB) in 3s, read: 280.6 MiB/s, write: 154.1 MiB/s
INFO: 4% (1.3 GiB of 32.0 GiB) in 6s, read: 177.3 MiB/s, write: 172.8 MiB/s
INFO: 5% (1.8 GiB of 32.0 GiB) in 9s, read: 165.6 MiB/s, write: 140.1 MiB/s
INFO: 7% (2.3 GiB of 32.0 GiB) in 12s, read: 153.0 MiB/s, write: 146.2 MiB/s
INFO: 8% (2.9 GiB of 32.0 GiB) in 15s, read: 202.2 MiB/s, write: 175.6 MiB/s
INFO: 10% (3.3 GiB of 32.0 GiB) in 18s, read: 159.1 MiB/s, write: 154.2 MiB/s
INFO: 11% (3.8 GiB of 32.0 GiB) in 21s, read: 149.1 MiB/s, write: 142.9 MiB/s
INFO: 13% (4.3 GiB of 32.0 GiB) in 24s, read: 165.2 MiB/s, write: 148.5 MiB/s
INFO: 14% (4.7 GiB of 32.0 GiB) in 27s, read: 165.9 MiB/s, write: 144.3 MiB/s
INFO: 16% (5.3 GiB of 32.0 GiB) in 30s, read: 189.7 MiB/s, write: 169.0 MiB/s
INFO: 18% (5.8 GiB of 32.0 GiB) in 33s, read: 160.0 MiB/s, write: 151.3 MiB/s
INFO: 19% (6.3 GiB of 32.0 GiB) in 36s, read: 179.1 MiB/s, write: 152.5 MiB/s
INFO: 21% (6.8 GiB of 32.0 GiB) in 39s, read: 184.1 MiB/s, write: 145.5 MiB/s
INFO: 22% (7.3 GiB of 32.0 GiB) in 42s, read: 165.5 MiB/s, write: 159.8 MiB/s
INFO: 24% (7.9 GiB of 32.0 GiB) in 45s, read: 190.9 MiB/s, write: 157.4 MiB/s
INFO: 26% (8.4 GiB of 32.0 GiB) in 48s, read: 181.2 MiB/s, write: 161.7 MiB/s
INFO: 28% (9.0 GiB of 32.0 GiB) in 51s, read: 208.1 MiB/s, write: 156.6 MiB/s
INFO: 29% (9.5 GiB of 32.0 GiB) in 54s, read: 162.0 MiB/s, write: 159.8 MiB/s
INFO: 31% (10.0 GiB of 32.0 GiB) in 57s, read: 170.0 MiB/s, write: 151.9 MiB/s
INFO: 33% (10.7 GiB of 32.0 GiB) in 1m, read: 259.1 MiB/s, write: 154.8 MiB/s
INFO: 35% (11.3 GiB of 32.0 GiB) in 1m 3s, read: 200.7 MiB/s, write: 165.5 MiB/s
INFO: 38% (12.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 6s, read: 284.6 MiB/s, write: 170.1 MiB/s
INFO: 40% (12.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m 9s, read: 262.2 MiB/s, write: 162.5 MiB/s
INFO: 42% (13.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 12s, read: 235.1 MiB/s, write: 169.6 MiB/s
INFO: 45% (14.5 GiB of 32.0 GiB) in 1m 15s, read: 288.1 MiB/s, write: 171.2 MiB/s
INFO: 47% (15.1 GiB of 32.0 GiB) in 1m 18s, read: 212.7 MiB/s, write: 172.1 MiB/s
INFO: 49% (15.7 GiB of 32.0 GiB) in 1m 21s, read: 204.2 MiB/s, write: 173.4 MiB/s
INFO: 51% (16.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 24s, read: 229.6 MiB/s, write: 162.0 MiB/s
INFO: 53% (17.3 GiB of 32.0 GiB) in 1m 27s, read: 305.4 MiB/s, write: 157.4 MiB/s
INFO: 59% (18.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m 30s, read: 559.8 MiB/s, write: 136.4 MiB/s
INFO: 65% (20.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m 33s, read: 692.9 MiB/s, write: 145.3 MiB/s
INFO: 71% (22.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m 36s, read: 685.8 MiB/s, write: 140.6 MiB/s
INFO: 78% (25.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 39s, read: 691.2 MiB/s, write: 130.0 MiB/s
INFO: 84% (26.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m 42s, read: 673.0 MiB/s, write: 147.3 MiB/s
INFO: 91% (29.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 45s, read: 774.6 MiB/s, write: 133.3 MiB/s
INFO: 100% (32.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 47s, read: 1.4 GiB/s, write: 39.0 MiB/s
INFO: backup is sparse: 16.00 GiB (49%) total zero data
INFO: transferred 32.00 GiB in 107 seconds (306.2 MiB/s)
INFO: archive file size: 3.98GB
INFO: Finished Backup of VM 104 (00:01:48)
INFO: Backup finished at 2022-01-25 11:20:51
INFO: Backup job finished successfully
TASK OK
Par contre j'ai du me planter car le backup est dans mon NUC..
J'y retourne
Sujets : 38
Avec une connexion directe en Gbits, c'est fonctionnel et rapide avec une compression.
Autres questions:
Différence entre "Clone" et "Convert to Template"??
Pour restaurer sur un autre PC, on fait comment? On installe proxmox et on installe le lien avec le dossier partagé, et on restaure???
Peut-on restaurer la MV sauvegardé, pour en faire une nouvelle MV???
Merci pour votre aide.
Sujets : 67
Un template c'est un modele : Cela peu etre utile si l'on souhaite se faire une machine de base avec des soft installé dessus et si l'on veut s'en resservir avec des config differentes.
Une fois convertie la machine n'est plus lancé puisque c'est devenu un modele, il faut déployer la machine a partir du template pour pouvoir l'utiliser a nouveau
Clone : On copie la machine ... Exemple tu as une config avec un soft en version 1, une grosse mise a jour sort, tu veux garder la v1 en marche ... tu la clones, tu changes les ip le noms de la machine etc... et tu tests la mise ajour en v2 tranquillement sans perturber la machine de prod
La restauration c'est simple , install de proxmox, declaration de ton emplacement contenant les backup et puis la tu utilises la fonction restore (j'ai pas le terme exact car pas de proxmox sous les yeux)
Sujets : 38
Merci pour la réponse. C'est effectivement Restore le terme utilisé. Je suis en traine de me faire une série de tutos sur Proxmox, mais c'est sympa d'avoir une confirmation par un membre avisé du forum.
Cordialement.
Sujets : 38
23/04/2022, 17:53:37
(Modification du message : 23/04/2022, 17:56:18 par richardpub.)
Petite question sur Proxmox:
Je voudrais installer un module téléinfo connecté au port USB de ma box Lifedomus, sur un VM avec Home Assistant.
Est-ce qu'il suffit de rajouter un USB Device à ma VM et de connecter mon module Téléinfo sur un des ports du NUC.
Quels paramètres faut-il renseigner????
Sujets : 38
J'ai cette erreur sur un VM Proxmox après une sauvegarde de HA dans HA:-
ports.tmp.1112' - Il ne reste plus d'espace sur l'appareil
Erreur 500 : échec de la fermeture du fichier '/var/tmp/pve-reserved-ports.tmp.1112' - Il ne reste plus d'espace sur l'appareil
pouvez m'expliquer à quoi cela correspond et comment le résoudre??
Par avance merci.
Sujets : 38
C'est apparemment le volume qui contient root qui est saturé
Je voudrais supprimer ma VM mais impossible, je ne sais pas comment y avoir accès
Sujets : 95
Hello
Je ne suis pas expert Proxmox mais tu peux essayer de supprimer ta VM en ligne de commande:
qm destroy <vmid>
Sujets : 38
J'ai tenté la commande, mais maintenant je n'ai plus accès à proxmox??
le redémarrage ne donne rien
Sujets : 38
tout est en "connexion refused"
Sujets : 95
05/05/2022, 08:32:37
(Modification du message : 05/05/2022, 08:36:00 par Kevlille.)
Tu as indiqué quoi en <vmid>???
Cela doit être l'identifiant de la VM que tu veux "detruire"
Pour avoir la liste des VM, tu fais:
qm list
Sujets : 38
J'ai indiqué le numéro id de la vm.
mais je n'ai plus accès à aucunes de mes VM. C'est le fichier /dev/mapper/pve-root qui est saturé à 100%.
J'ai essayé de l'étendre mais tous les accès sont refusés. L'ip est toujours existante mais je ne peut même plus me connecter par l'IPduNUC:8006
Je n'accède par par la ligne de commande.
Je ne sais pas ce qui se passe si je réinstalle proxmox
Je pense que j'ai raté quelque chose à l'installation à l'installation
C'est en faisant une sauvegarde de HA dans la VM concernée que çà a planté
Après ce n'est pas dramatique car je suis en pleine phase de test très poussée, et j'ai surtout engrangé de l'expérience par plein de tests différents des intégration de HA.
Sujets : 95
Ok
là cela dépasse mes compétences sur Proxmox.... peut-être que Filou pourra plus t'aider mais c'est bizarre que tout soit planté suite à la délétion d'une simple VM
Quand tu parles d'accès IP, c'est à ta VM ou à l'interface d'administration de Proxmox?
Sujets : 38
les deux la VM et le serveur avec proxmox
Je pense que c'est un problème d'installation au départ. Je n'ai pas bien compris les disk virtuel et je pense avoir fait mon installation sur le disque qui contient le root.
et une fois saturé c'est tout le serveur qui est devenu inaccessible.
Je suis reparti sur une une nouvelle installation, mais les lumières de Filou me serait bien utiles.
Sujets : 95
05/05/2022, 15:19:26
(Modification du message : 05/05/2022, 15:26:34 par Kevlille.)
Sujets : 38
C’est une de mes vidéos de référence et j’essaie de rentrer encore plus dans le détail du stockage des VM
Merci pour les liens
Sujets : 67
Quand on fait utilise Proxmox idéalement on utilise au minimum 2 DDur/SSD :
-1 pour l'installation de proxmox (120Go par exemple)
-1 pour les machine virtuelle.
Idéalement une config avec 3 Ddur c'est le top.
-1 pour l'installation de Proxmox
-2 pour les machine virtuelle en RAIDz1 (RAID Logiciel Miroir)
Le RAIDz1 c'est un RAID Logiciel, c'est du ZFS.
L'avantage c'est que cela offre pas mal de possibilité pour les Snapshot ...
Plutot que de faire un backup de HA dans HA il faut utiliser les fonctionalités offerte par la Pve (Proxmox).
-Soit les Backup intégré qui permettent de restaurer une machine
-Soit les Snapshot, c'est une sorte de photo de la machine virtuelle a un instant T, ensuite les nouveau snapshot suivant la méthode utilisé ne prennent en compte que les différences ,
Les snapshot sont enregistré en local alors que les backup sont en général sur un surpport distant
Les backup prennent plus de place et de temps a ce faire alors qu'un snapshot se fait rapidement.
Les 2 sont complémentaires.
Idéalement :
-Avant toute modif on fait un Backup et/ou Snapshot, on fait sa modif
Si ok on fait un nouveau Backup/Snapshot
Si KO on revient en arriere.
