Sujets : 35
J'ai testé par cette méthode, et j'ai bien InfluxDB actif, mais je coince avec grafana. Je n'arrive pas à ouvrir Grafana par <IP lxc>:3000
Mais c'est peut être parceque j'ai louppé quelque chose?
Sujets : 35
10/01/2023, 12:15:07
(Modification du message : 10/01/2023, 12:15:35 par richardpub.)
Même souci avec influxdb et Grafana dans le même CT qu'avec chacun dans son CT
Est-ce que l'install du script c'est bien déroulé sans erreur ?
L'addresse IP est-elle attribué automatiquement sur tes CT ? As-tu un serveur DHCP sur ton réseau je supose ta Box ?
Si oui releve bien l'addresse
Tente deja un ping depuis une console proxmox
Tente ensuite un ping depuis ton PC via l'invite de commande ou powershell si tu es sous windows.
As-tu bien fait attention aux emplacement de stockage qu'il faut bien definir, certains script cherche a utiliser des nom de base pour une install proxmox par defaut, ou ne fonctionne pas (sans modif) pour une install sur du ZFS.
Il faut parfois modifier le script.
Dernier point attention a bien choisir l'interface réseau pour ton CT, si tu prends pas le bon bridge, forcement tu auras du mal a te connecter sur ton CT. (cf ma 1ere ligne est-ce qu'il ya eu des erreurs. ?)
Sujets : 35
10/01/2023, 16:24:02
(Modification du message : 10/01/2023, 17:44:21 par richardpub.)
Toutes mes CT ping correctement.
Je pense que j'ai un soucis de paramétrage entre grafana et influxDB. InfluxDB fonctionne correctement que ce soit dans un CT séparé et dans un CT Debian-11, avec influxDB et Grafana à l'intérieur.
Les script se sont déroulés correctement.
Tu arrives donc a te connecter aux diffent CT via leur interface web ?
Si la création des CT est ok, ensuite c'est du paramétrage interne a chaque CT, pense a bien faire des snapshot/backup, puis cherche des tuto/procédure,
A un moment donnée dans grafana tu dois donner/renseigner ta base de donnée donc influx.
Sujets : 35
avec l'interface web, je me connecte bien à influDB, mais pas à Grafana...
Sujets : 35
11/01/2023, 18:54:40
(Modification du message : 15/01/2023, 11:45:28 par richardpub.)
Je n'arrivais pas avec ce tuto à faire fonctionner grafana, du coup j'ai testé une installation avec inluxDB , sur un Container et graphana sur un autre.
j'ai bloqué au départ avec vraiment une erreur de débutant!!! J’avais mis la même IP pour le CT influxDB et pour celui avec Grafana, et donc forcement l'ouverture du 2ème Container ne pouvait pas se faire.... C’est bien de faire des pauses parfois.
Puis j'ai refait l'installation de ce tuto, pour réussir à avoir InfluxDB et Grafana sur le même container.
Au lancement d'influxDB sur mon navigateur aucun souci.
mais au lancement de Grafana avec <IP du serveur Debian11 influxDN Grafana:3000, je n'ai aucun accès à Grafana
Je ne comprenais pas d'où cela venait.
je suis reparti en suivant ce tuto:
InfluxDB Grafana 1/2
J'ai enfin réussi à récupérer l'enregistrement d'un thermostat de la maison.
Je passe maintenant à Grafana avec la 2ème partie du tuto:
influxDB Grafana 2/2
Sujets : 35
(07/05/2022, 22:58:41)Gwendal a écrit : La suite possible.....
Installation d'une VM avec ETS KNX
Sauvegarde
pfSense: firewall, DHCP, VPN (là va falloir m'aider )
Mise en place d'un RAID
Optimisation d'installation ex. dédier un disque à Proxmox Filou59
What else? J'ai fait un tuto format Word pour installer Node-red pour HA dans un Container LXC, je peux te le faire passer en privé si tu veux l'intégrer après validation à ce tuto proxmox.
Sujets : 35
J'ai installé Sur un container Debian avec influxDB et Grafana.
Je rencontre un souci pour que influxDB et Grafana, démarre automatiquement au démarrage des Container/
Actuellement je doit lancer les 2 commandes suivantes (la première n'est peut être pas indispensable), pour que Grafana démarre
root@debian-11-standart:~# sudo systemctl daemon-reload
root@debian-11-standart:~# sudo systemctl start grafana-server
Surement une ligne de commande résout définitivement ce souci. ???
Sujets : 15
Salut
As-tu essayé
Code : sudo systemctl enable grafana-server.service
Sujets : 35
J'ai lancé la commande... je vais tester si c'est bon..
Quelle est ma fonction de cette commande??
Salut
En fait avant de lancer cette commande il aurait été plus judicieux de faire une demande status
systemctl status grafana-server.service
Pour savoir si le service était activé ou non
ensuite si il avait été désactivé tu peux lancer la commande enable , sinon cela ne sert rien si il l'était déjà.
Sujets : 35
Merci pour tes conseils... J'ai du mal avec les commandes linux quand cela devient plus spécialisé. Je n'ai pas la logique de base.
J'ai pourtant assimilé pas mal de commandes, mais il me manque la formation généraliste de base.
Ecoute je n'ai suivi aucune formation Linux, je suis loin d'etre un expert.
A notre époque on peut glaner et compiler plein d'info grace a toute les ressource que l'on trouve : video / blog / site web / pdf ... il faut parfois adapter ce que l'on trouve a notre situation, parfois les tuto ne fonctionne plus car ils sont trop vieux... mais au fil du temps on apprend
Comme pour tout il faut pratiquer, et c'est dur parfois de s'y remettre après un petit moment, du coup je me fais des petites antiseche afin de palier au trou de mémoire.
Un truc aussi , c'est de rester sur la même distrib car si certaines commande seront valable pour n'importe quel distribution d'autre ne sont valable que pour certaine famille de distrib.
Moi j'ai commencé il y a très longtemps mes 1er pas sous Redhat et Fedora qui sont 2 distributions de la même branche (Redhat pour les Entreprises, Fedora plus pour les particulier)
Puis je me suis monté un petit NAS sous uBuntu avec du ZFS à l'époque sous une VM dans une config basé sur VMWare ESXI
Puis quand le Raspberry est apparu je me suis penché sur Debian car c'etait la principale (voir la seule)distrib qui était utilisé dessus.
A un moment donné j'en ai eu mare de VMWare qui a la facheuse mani de ne plus supporté au fil du temps (gratuitement) du matos supporté sur des version précédente, du coup j'ai cherché et découvert une alternative qui avait l'air prométeuse, a savoir Proxmox.
Le hasard faisant bien fait les choses car Proxmox c'est basé sur Debian, Debian et uBuntu sont aussi de la même famille , il y a certes quelques différence mais bcp de point commun.
Ca tombe bien car sur le net on trouve pas mal de tuto basé sur ces 2 distrib.
Voili, voilà.
Sujets : 35
09/02/2023, 23:44:26
(Modification du message : 09/02/2023, 23:52:37 par richardpub.)
J'ai la chance de ne plus travailler depuis une dizaine d'années, et après avoir construit la maison actuelle, j'ai passé pas mal de temps sur les écrans... D'abord avec la découverte du KNX, de Lifedomus, un peu de Mobotix pour se prendre la tête, de linux, de l'Arduino et du rapsberry, et donc du C++, j'ai aussi découvert le html et un peu de PHP, du C#, l'utilisation de Github. l'impression 3D et forcément la CAO.
J'ai l'impression d'avoir mis les doigts dans une prise et je me faire avaler tout cru, ou de finir comme les pigeons qui finissent par se crasser sur les baies vitrées... (Comment je faisais avant pour bosser???? )
Pourtant je n'arrive pas au niveau de beaucoup des membres du forum...
Et j'envie votre aisance....
Ce forum est vraiment génial pour sa convivialité..!!!! Et je vous en remercie encore...
Merci Gwendal pour le tuto.
Lors de l'installation de InfluxDB, j'ai des messages d'erreur pour les étapes 2 et 3
Sujets : 15
03/03/2023, 22:05:05
(Modification du message : 03/03/2023, 22:16:05 par Gwendal.)
Bonsoir Yves,
Dans ta capture, je ne vois pas la commande de la 1ere étape
1. Update system repositories The first thing to do is to make sure that repositories are up to date. Updating repositories will enable you to avoid running into errors later.
Code : sudo apt update && apt upgrade -y
Sinon je viens de voir ceci sur le site InfluxDb Update: Linux Package Signing Key Rotation
Merci de t'intéresser à mon problème; Linux et moi ça fait deux !
Voici la commande de la 1ère étape
et celle pour vérifier la nouvelle clé
Yves sur un autre post j'avais donné des adresses de script Ttek etc... qui permettent d'installer automatiquement ce genre de chose sous proxmox
Sujets : 35
Je pense qu'Ives veut installer influxDB et Grafana dans un seul container comprenant Debian.
Les installations par les adresses de script Ttek, créent un container par applications.
Mais je me trompe peut être.
Pour ma part j'ai utilisé les 2 méthodes avec succès. par contre j'ai galéré pour relier avec HA directement.
(J'ai un tuto pour cette partie que je peux envoyer à Yves directement)
Exactement richardpub , je voudrais tester influxDB et Grafana dans un seul container comprenant Debian (dans Proxmox)
Quelle solution as-tu retenue au final ? As-tu toujours mon adresse gmail pour m'envoyer ton tuto ?
Sujets : 35
(04/03/2023, 00:59:39)Ives a écrit : Exactement richardpub , je voudrais tester influxDB et Grafana dans un seul container comprenant Debian (dans Proxmox)
C'est envoyé. Confirmes moi la bonne réception.
Sujets : 15
Je me suis connecté pour mettre à jour, même problème.
Je n'ai pas trouvé pour InfluxDb, mais pour Grafana c'est ici: https://packages.grafana.com/oss/
(04/03/2023, 10:30:48)richardpub a écrit : C'est envoyé. Confirmes moi la bonne réception.
Je t'ai répondu dimanche sur ta BAL free avec quelques questions ...
09/03/2023, 18:05:37
(Modification du message : 10/03/2023, 11:57:18 par Ives.)
(04/03/2023, 00:22:10)filou59 a écrit : Yves sur un autre post j'avais donné des adresses de script Ttek etc... qui permettent d'installer automatiquement ce genre de chose sous proxmox Le lien avec les scripts est top ; pour Node-Red création du lxc et installation en deux clics !
Lors de la création du lxc d'InfluxDB, il pose la question du "Storage pools" et propose "local" (77 GB) ou le dossier de mon NAS sur lequel je sauvegarde les backup de la VM Home Assistant. Il pose deux fois la question, une fois pour "Template Storage" et l'autre pour "Container Storage."
Où sera stockée la base de données ? Est-il possible d'indiquer ensuite dans InfluxDB un chemin pour stocker directement la base sur le NAS afin de ne pas occuper de la mémoire sur le NUC ?
