28/08/2024, 15:57:29
J'ai essayé toutes les aides que j'ai trouvées simples mais refus de configuration:
Changer d'icone en fonction de l'état
Changer en fonction d'un capteur
J'ai pour la porte dans le fichier homeassistant/knxfiles/binary_sensor.yaml tous mes binary_sensors knx.
et donc voir image jointe.
Si je veux implémenter ceci:
Où dois-je placer ce code qui me semble très simple?
Dans le configuration.yaml où ?
Voici mon fichier:
Merci pour votre aide.
Code :
knx:
# BINARY_SENSOR
# GARAGE
# Etat Porte Garage
- name: "Porte Garage"
state_address: "3/1/21"
etc....et donc voir image jointe.
Code :
templates:
icon: if (entities['binary_sensor.porte_garage'].state === 'off') return 'mdi:garage';
if (entities['binary_sensor.porte_garage'].state === 'on') return 'mdi:garage-open';
return 'mdi:home';Où dois-je placer ce code qui me semble très simple?
Voici mon fichier:
Code :
homeassistant:
# KNX IP Interface ABB IP Router IPR/S
packages: !include_dir_named knxfiles
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
automation: !include automations.yaml
#script: !include scripts.yaml
#scene: !include scenes.yaml
#template: !include templates.yaml
# Special variables
input_select:
choucroute:
options:
- false
- true
initial: false
noel:
options:
- false
- true
initial: false
# History_stats
sensor:
- platform: history_stats
unique_id: pac_on_today
entity_id: binary_sensor.pac_tourne
state: "on"
type: count
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
name: PAC time today
unique_id: pac_time_today
state: "on"
type: time
end: "{{ now() }}"
name: PAC time month
unique_id: pac_time_month
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(day=1, hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0 ) }}"
end: "{{ now() }}"
# Min/Max
- platform: statistics
unique_id: moyenne_sam
entity_id: sensor.sam
state_characteristic: mean
max_age:
hours: 24
#EOFMerci pour votre aide.
KNX aficionado
