VM en Mode Rescue
Encore un denier souci, l'une de mes VM de HA se retrouve en Mode rescue
Comment sortir de ce mode???
Hello j'ai créé un autre sujet
Tu peux faire une capture d'ecran de ton mode Rescue. Tu vois ca ou ?
Dans HA ?
J'ai trouvé ca :
https://community.home-assistant.io/t/re...x/580442/4
Tu as eu ca comment ? Suite a quoi ?
le problème est dans Proxmox:
au démarrage de la VM 110
[img][Image: 24092811123625602918471411.jpg][/img]
Et qui ce termine avec le bas de la copie d'écran.
Je peux détruire cette VM et Cloner ma VM fonctionnelle, mais si je peux comprendre à quoi cela correspond et comment le résoudre.
Peu etre un arret "sauvage" alors que la VM était en train d'ecrire qq chose.
t'as pas schedule des backup journaliers de tes VMs ? un retour sur la version de la veille et hop...
Je pensais que c'était lié au démarrage en mode sans erreur de proxmox pour l'opération de remise à zéro du mot de passe de proxmox.
J'ai plein de sauvegardes et mes VM sont toujours en double lors des mise à jour.
Je reviens vers une sauvegarde correcte.
C'est OK  avec la restauration du backup
