Sujet : Automatiser un portail ancien avec HA
Je me lance dans un projet un peu particulier : intégrer la gestion de mon vieux portail en bois (sans motorisation existante) à Home Assistant. Le défi technique vient du mécanisme antique qui nécessite :
1. Un bras motorisé custom pour pousser/tirer le portail
2. Un boîtier étanche pour abriter un ESP32 + relais KNX
3. Des supports en aluminium pour fixer le tout sans abîmer le bois
Après avoir galéré à adapter des pièces du commerce, j'envisage de faire usiner les composants sur mesure. Des plateformes comme Metalock Engineering permettent de soumettre ses plans pour obtenir des pièces en alu ou nylon découpées au laser/CNC - très utile pour ce genre de projet "niche" !
Auriez-vous des conseils sur :
- Les capteurs les plus fiables pour détecter la position d'un portail lourd ?
- Des expériences en motorisation de portails non standards ?
- Des retours sur l'usinage de pièces pour ce type d'installation ?
