Sujets : 39
19/04/2021, 23:54:07
(Modification du message : 13/05/2024, 11:42:37 par Ives.)
J'ai déjà publié dans ce sujet une première version de mon dashboard mais en créant ce sujet spécifique je pourrai le mettre à jour au fur et à mesure de son avancée.
Il est responsive web Design et affiché aussi bien sur un écran tactile 21", un iPad et les smartphones (pour les smartphones, les colonnes d'une vue s'empilent verticalement).
Concernant la navigation vers les pièces, il y a deux possibilités :
1) Sélectionner une zone (je ne poste ici que les copies d'écran des zones, sachant chaque colonne d'une zone est également une pièce en sous-vue)
2) Sélectionner une pièce pour afficher uniquement les éléments de la pièce et éviter le scrolling en utilisation smartphone
Sujets : 39
19/04/2021, 23:55:12
(Modification du message : 13/05/2024, 11:56:17 par Ives.)
Ça a vraiment de la gueule !
Sujets : 22
Vraiment super et très ergonomique... Tu as vraiment avancé très vite....
Sujets : 39
(20/04/2021, 10:54:35)richardpub a écrit : Vraiment super et très ergonomique... Tu as vraiment avancé très vite.... Comme tu as pu le constater, j'ai un nœud Node-Red qui permet de remonter la date de KNX vers HA (le DPT 11.001 n'étant pas supporté par le Sensor de l'intégration KNX HA).
Sujets : 14
Top!
A quoi correspond l'icône de la porte wc? Occupé?
(Dans le 1er screen la vanne des WC en °C au lieu %)
Sujets : 13
Très intéressant ! Merci pour ce partage Ives.
Je pense partir sur le même genre de thème/présentation que toi sauf pour la page principale qui, pour le WAF, devra être très minimaliste sans trop d'infos.
En gros, seulement avec les trucs qui vont l'intéresser.
Sujets : 39
20/04/2021, 12:11:07
(Modification du message : 20/04/2021, 12:14:17 par Ives.)
(20/04/2021, 11:55:50)Gwendal a écrit : Top!
Dans les WC il y a une porte-fenêtre qui donne dans un patio.
Bien vu pour la vanne, j'affichais la température au lieu de la position de la vanne !
Sujets : 39
(20/04/2021, 12:02:59)Christophe0110 a écrit : Très intéressant ! Merci pour ce partage Ives.
Pour le téléphone du WAF je vais faire un Dashboard réduit, notamment une page avec ses favoris.
Sujets : 22
J'ai vu effectivement que tu as bien récupéré l'heure du KNX ( il n'y avait donc visiblement pas d'autres façons que d'utiliser Node-Red pour cela)
Peux-tu me dire si on peut remplacer les icones tout en haut de l'écran comme l'arrosoir, par une card qui afficherait la photo du jardin avec à l'intérieur des icones avec les différentes fonction comme les électrovannes, un peu à la façon de Lifedomus???
Ces icônes me semblent essentielles pour agir rapidement sur la domotique et pourtant leurs côtés minimalistes ne doivent pas être très expressives pour le WAF???
Sujets : 23
Magnifique, fonctionnel et même opérationnel !
Que demande le peuple !
Tu as même les suivis des robots sur un plan si tu en as (tondeuse, aspi) c'est pas mal aussi, gadget mais pas mal !
Sujets : 39
(20/04/2021, 15:42:58)richardpub a écrit : Peux-tu me dire si on peut remplacer les icones tout en haut de l'écran comme l'arrosoir, par une card qui afficherait la photo du jardin avec à l'intérieur des icones avec les différentes fonction comme les électrovannes, un peu à la façon de Lifedomus???
Ces icônes me semblent essentielles pour agir rapidement sur la domotique et pourtant leurs côtés minimalistes ne doivent pas être très expressives pour le WAF??? Pas à ma connaissance mais je ne connais pas tout ! J'ai choisi les icones et lorsque j'ai demandé ma femme à quelle pages elles pouvaient correspondre, elle a trouvé à 100 % ; l'avantage c'est que c'est moins large que tu texte donc moins de scrolling sur le smartphone.
En revanche, tu peux faire façon application smartphone Lifedomus en empilant une image par pièce avec un clic sur l'image qui te dirige vers une page.
Sujets : 39
(20/04/2021, 16:10:21)XeNo a écrit : Magnifique, fonctionnel et même opérationnel !
J'ai une tondeuse Husqvarna et je souhaiterais qu'elle rentre à sa base lorsqu'il pleut (info pluie récupérée depuis la station météo) ; si tu as un lien je suis preneur.
Sujets : 23
(20/04/2021, 18:10:51)Ives a écrit : (20/04/2021, 16:10:21)XeNo a écrit : Magnifique, fonctionnel et même opérationnel !
Il faudrait creuser mais à mon avis y a pas de raison que ca ne fonctionne pas.
Regarde ici :
GitHub - walthowd/ha-automower: Automower Custom Component for Home Assistant
Y a un addon HACS qui affiche la position GPS si je comprends bien. A voir si et comment on peut communiquer avec ensuite
Sujets : 22
Je une apps en Python pour commander l’hisquvarna et le faire rentrer et sortir et avoir les retours d’états
Si tu as besoin
Sinon je sais qu’il y a une API directe et du doit fonctionner avec HA
Sujets : 16
Top ça rend bien.
Je suis pas fan du dashboars de HA mais tu as réussi à faire quelque chose au top.
Je vois que tu as aussi le rappel pour la sortie de tes poubelles. A-t-on la possibilité sur HA de faire une notification qui affiche l'info directement en tan que notif sur ton téléphone ?
Sujets : 39
(21/04/2021, 09:47:47)Gautier60 a écrit : Je vois que tu as aussi le rappel pour la sortie de tes poubelles. A-t-on la possibilité sur HA de faire une notification qui affiche l'info directement en tan que notif sur ton téléphone ? Je n'ai pas encore regardé les notifications mais je pense que oui avec Telegram
Sujets : 23
Tu as directement les notifications sur l'appli Home Assistant. Pas mal de trucs a configurer et dans mes premiers tests c'etait pas terrible. A reessayer !
Sujets : 22
Sinon avec Node-red tu peux envoyer ce qui tu veux.. Même un message audio vers le sonos en mqtt...
Sujets : 16
(21/04/2021, 16:46:28)richardpub a écrit : Sinon avec Node-red tu peux envoyer ce qui tu veux.. Même un message audio vers le sonos en mqtt...
C'est quoi Node Red ? Je ne connais pas ? Qu'est ce que ça apporte à HA ?
Sujets : 39
(21/04/2021, 20:38:05)Gautier60 a écrit : (21/04/2021, 16:46:28)richardpub a écrit : Sinon avec Node-red tu peux envoyer ce qui tu veux.. Même un message audio vers le sonos en mqtt...
C'est ici et il est diposnible en add on de HA ; il permet des échanges KNX <--> HA dont certains ne sont pas possibles uniquement avec l'intégration KNX de HA.
Sujets : 22
J'ai testé le WAF de ton dashboard sur mon épouse, et elle a approuvé directement...
Un vrai plus ça....
Sujets : 22
(21/04/2021, 20:38:05)Gautier60 a écrit : C'est quoi Node Red ? Je ne connais pas ? Qu'est ce que ça apporte à HA ?
C'est un bon complément de HA qui permet de lier une base de données comme SQL ou néo4J, c'est plein de petits modules qui sont complémentaires pour evoyer des mails communiquer en mqtt avec d'autres devices.... Souvent si tu ne trouve pas un add-on pour HA pour un robot aspirateur par exemple ou un ampli audio exotique, tu aura souvent un lien vers ce device et node-red.
Par exemple un lien entre Node-red et un Robot tondeuse Husqvarna lien.
Il doit exister maintenant mais c'est pour l'exemple
Sujets : 39
(21/04/2021, 22:56:17)richardpub a écrit : J'ai testé le WAF de ton dashboard sur mon épouse, et elle a approuvé directement...
Un vrai plus ça....
C'est un bon début !
Avec (un peu) de recul, les contraintes de mise en page de HA (en comparaison au positionnement libre de Lifedomus DS ) deviennent un avantage dans le développement car tout se trouve aligné / calibré sans avoir à passer un temps conséquent pour afficher quelque chose de présentable (il faut un petit temps d'adaptation pour comprendre le principe des Grid, colonnes, vertical stack et horizontal stack).
Actuellement, alors que tout n'est pas encore sur HA, j'ai déjà une tendance naturelle à l'utiliser (au détriment de Lifedomus) avec un affichage hyper rapide (en accès local ou distant) y compris pour afficher les images des cameras...
Sujets : 39
Une petite avancée dans la mutation Lifedomus --> Home Assistant : le démarrage et l'arrêt des équipements de la salle Home-cinéma. Initialement les commandes étaient envoyées par des automates Lifedomus via un IR-TRANS car certains matériels n'acceptent pas les commandes IP.
Disposant d'une télécommande Harmony 950 (je préfère pour le home-cinéma les boutons physiques d'une télécommande aux menus d'une tablette ou smartphone), j'utilise le Hub Harmony avec l'addon Node-Red (nœud node-red-contrib-harmony) de Home Assistant :
Je gère dans l'ABA/S 1.2.1 le verrouillage entre les BP "Salle ON" et "Salle OFF" ainsi que la signalisation lumineuse de la LED du BP (clignotement vert durant la séquence de lancement et clignotant rouge durant la séquence d'arrêt).
Cette gestion est importante car, certains appareils ne disposant pas de commandes séparées "Power On" et "Power Off" (mais un Power Toggle), lorsque la séquence de démarrage ou d'arrêt est interrompue, la désynchronisation est inévitable et une resynchronisation manuelle indispensable ; dans mon installation, ce n'est pas vraiment confortable car les équipements sont situés un local technique attenant à la salle Home-cinéma.
- Un appui sur le BP "Salle OFF" sans un appui préalable sur le BP "Salle ON" est sans effet
- Un appui sur le BP "Salle ON" lance la procédure de démarrage durant laquelle un second appui sur le BP "Salle ON" ou un appui sur le BP "Salle OFF" reste sans effet.
- idem pour l'appui sur le BP "Salle OFF".
