Bouton pour DPT 1.007
Salut à tous
Dans HA, j'aimerais créer un bouton à 3 positions qui revient en position médiane où :
  • la position gauche envoie le payload 0
  • la position droite envoie le payload 1
Pour l'instant je n'arrive à réaliser l'action que sous forme de liste dans une tuile mais franchement ce n'est pas ergonomique du tout.
Quelqu'un a déjà réalisé un truc plus joli pour ça ?
Merci à tous
Polo
Vas voir :
https://forum.hacf.fr/t/une-carte-avec-u...s/18497/25
A plus.
KNX aficionado
Il faut gérer avec des images et des automatisations. J'ai des exemples de l'un et l'autre mais pas des deux simultanément.
Super je viens d'adapter le code dans mes cards de test.. Merci
(17/07/2025, 09:48:31)NicNac a écrit : Vas voir :
A plus.
CC
j'avais vu mais j'aurai préféré le visu sous la forme d'un simple slider
Merci néanmoins.
Polo
Tu as déjà utiliser le code que NicNac t'a envoyé ?
Enfin si tu es toujours dans le besoin, je peux me renseigner pour toi.
(24/07/2025, 18:07:42)Dalys a écrit : Enfin si tu es toujours dans le besoin, je peux me renseigner pour toi.
CC
Merci pour ton attention.
Bien que le rendu ne corresponde pas exactement à ce que je recherchais, j'ai essayé le code fourni par NicNac (je l'en remercie)
A la place de l'option, j'ai mis la valeur du payload, mais ça me renvoie une erreur. Ce n'est sûrement pas une bonne idée ou bien la syntaxe à utiliser m'est étrangère.
De toute façon, le problème est que lorsque le bouton revient en position initiale, il ne doit rien envoyer sur le bus. Seul le + doit envoyer "1" et le - "0"
Il est possible également que ce soit la configuration de l'entité qui pose problème. Voici ce que je voulais renseigner :
knx:
  select:
    - name: "Sélecteur +/-"
      address: "31/7/255"
      payload_length: 0
      options:
        - option: "+"
          payload:
1
        - option: "0"
        - option: "-"
          payload: 0
Or, dans ce type de configuration, yaml me revendique une valeur de payload pour l'option 0. Est-ce qu'il existe une façon d'écrire "n'envoie aucune valeur" ?
Merci à tous.
Polo
