  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#10
J'ai vu effectivement que tu as bien récupéré l'heure du KNX ( il n'y avait donc visiblement pas d'autres façons que d'utiliser Node-Red pour cela)
Peux-tu me dire si on peut remplacer les icones tout en haut de l'écran comme l'arrosoir, par une card qui afficherait la photo du jardin avec à l'intérieur des icones avec les différentes fonction comme les électrovannes, un peu à la façon de Lifedomus???
Ces icônes me semblent essentielles pour agir rapidement sur la domotique et pourtant leurs côtés minimalistes ne doivent pas être très expressives pour le WAF???
