  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#25
Une petite avancée dans la mutation Lifedomus --> Home Assistant : le démarrage et l'arrêt des équipements de la salle Home-cinéma. Initialement les commandes étaient envoyées par des automates Lifedomus via un IR-TRANS car certains matériels n'acceptent pas les commandes IP.
Disposant d'une télécommande Harmony 950 (je préfère pour le home-cinéma les boutons physiques d'une télécommande aux menus d'une tablette ou smartphone), j'utilise le Hub Harmony avec l'addon Node-Red (nœud node-red-contrib-harmony) de Home Assistant :
[Image: mini_210430015940764814.jpg]
Je gère dans l'ABA/S 1.2.1 le verrouillage entre les BP "Salle ON" et "Salle OFF" ainsi que la signalisation lumineuse de la LED du BP (clignotement vert durant la séquence de lancement et clignotant rouge durant la séquence d'arrêt).
Cette gestion est importante car, certains appareils ne disposant pas de commandes séparées "Power On" et "Power Off" (mais un Power Toggle), lorsque la séquence de démarrage ou d'arrêt est interrompue, la désynchronisation est inévitable et une resynchronisation manuelle indispensable ; dans mon installation, ce n'est pas vraiment confortable car les équipements sont situés un local technique attenant à la salle Home-cinéma.
- Un appui sur le BP "Salle OFF" sans un appui préalable sur le BP "Salle ON" est sans effet
- Un appui sur le BP "Salle ON" lance la procédure de démarrage durant laquelle un second appui sur le BP "Salle ON" ou un appui sur le BP "Salle OFF" reste sans effet.
- idem pour l'appui sur le BP "Salle OFF".
