  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#39
J'ai cette erreur:
La clé « card_mod » n’est pas attendue ou non prise en charge par l’éditeur visuel.
Cela vient-il du yaml ou bien est-ce parce que je n'ai pas définit tout le reste dans node red et dans knx??
