  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#49
Je n'arrive pas à comprendre la hiérarchie dans les fichiers knx:
Sachant que j'ai un structure avec
fichier configuration.yalm contenant   packages: !include_dir_named packages
dossier Packages
     knx.yaml
A quel niveau dois-je avoir les fichiers sensor.yaml switch.yaml et les autres
Dois-je rajouter des !include???
